[Thermique] Chauffe-eau Lemercier 150l : pas d'ECS !
    invited0e4b885
    Je viens de refaire ma salle de bain avec une douche à mitigeur thermique, j'ai de l'eau chaude dans toute la maison sauf dans cette douche. J'ai donc changé mon cumulus qui était entartré. Cependant après la pause du nouveau cumulus, plus d'eau chaude dans la maison. J'ai donc demandé un nouveau cumulus mais le problème persiste. Mes branchement (eau chaude, eau froide sont correcte), mon cumulus est en marche forcée, et j'ai bien du courant qui arrive à mon cumulus. Il s'agit d'un modèle Lemercier 150l. D'où peut venir le soucis ? merci d'avance
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau Lemercier 150l : pas d'ECS !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage juljuda,
    Quand tu écris je n'ai plus d'ECS, cela veut dire que l'eau ne coule plus au robinet d'eau chaude, ou que le branchement électrique n'est pas bon puisque pas de chauffe en " marche forcée " ?
    Marc.
    invited0e4b885
    l'eau qui coule du robinet eau chaude est froide, mon cumulus ne chauffe pas l'eau, il est pourtant branché
    invite728b013d
    Dans ces conditions, il faut à l'aide d'un contrôleur universel, que tu as la tension :
    - 1 en amont et en aval de la protection du chauffe-eau (16 A),
    - 2 en amont du contacteur HP / HC et en aval en " marche forcée ",
    - 3 sur le bornier d'alimentation du chauffe-eau,
    Si la tension arrive sur le cumulus, mets le hors tension et vérifie que le thermostat set bien enfoncé dans la résistance dans le cas d'une résistance blindée et en déposant le thermostat, contrôler la résistance en ohmmètre.
    Marc.
    jipeka
    salut à tous, verifier également que le thermostat est en demande (repere vers le + et non pas bloqué vers le -)
    a + jp
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    jipeka
    qque chose me chiffonne: à un moment tu as eu de l'eau chaude partout dans la maison sauf dans la douche ..... bizarre bizarre
    la cartouche thermostatique était peut être en cause, ou alors mitigeur posé à l'envers ou bien encore eau chaude à droite. il est fort probable que même avec ton cumulus qui remarche, tu n'aies toujours pas d'eau correctement mitigée dans la sdb a + jp
  1. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Vésuvius : Pas d'ECS !
    Par zlika210 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 18h53
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique 150 l. : pas assez d'ECS.
    Par invitee1ea4245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 13h22
  3. [Thermique] Chauffe eau horizontal neuf : pas assez d'ECS.
    Par invitec681ed43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 15h35
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : pas d'ECS. [résolu]
    Par invite27d6d54d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2009, 19h16
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : pas d'ECS. [résolu]
    Par invitef5a3cee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 16h51
