[Brun] Ampli Onkyo 9511 grésille...
    invitef338e363
    Je possède un ampli Onkyo 9511, acheté d'okaz en 2002, il est plus tout jeune en quelque sorte (10-15ans).
    J'ai depuis quelque temps des problèmes de grésillement. Comme ca le faisait en manipulant le bouton de bypass des filtres (balance, bass/treble, loudness), et que je tourne toujours en direct, j'ai démonté le sélecteur et soudé des ponts, comme en position direct.
    Du mieux, mais il arrive encore qu'il se mette à grésiller, donc ce sélecteur n'était pas le seul coupable.
    Les grésillements sont intermittents, ce qui rend les tests un peu compliqués, ca arrive disons moins de 5% du temps, mais quand ca arrive, c'est chiant.
    Ca arrive surtout sur le canal droit, il me semble que ca arrive aussi à gauche, mais je suis pas sur, c'est plus faible.
    Enfin, quand il n'y a pas de musique, pas de grésillement. Ca s'entend mieux sur des musiques "peu chargées", et niveau de l'enregistrement faible, genre comme un enregistrement de classique. Je sais pas si c'est que je n'entend pas les grésillements avec les autres styles plus chargés, ou si c'est lié au style...
    Voila ce que j'ai essayé pour cerner le problème :
    J'ai essayé plusieurs, sources, chacune son cable, et d'intervertir les entrées, ainsi que de manipuler le sélecteur de source, mécanique : Rien, on oublie cet étage.
    J'ai essayé d'intervertir les deux enceintes, c'est pas ça.
    J'ai essayé d'utiliser la sortie B, je sais que derrière c'est le même étage de puissance, mais des fois que ce soit le relais qui fasse des faux contacts, c'est pas ça non plus.
    J'ai essayé la sortie casque, j'ai jamais eu de grésillements... je sais pas si ca permet d'éliminer toute la partie commune....
    Enfin le volume : ca ne semble pas directement lié au potar de volume, au sens ou ca ne craque pas pas spécialement quand on le manipule.
    Mais ca a quand même une influence. Ca a tendance à se calmer en montant le volume (jusque la moitié du potar).
    Enfin, je ne sais pas si c'est lié mais : Quand je viens juste d'allumer l'ampli, le volume assez faible, le canal droit est presque inaudible, avec des grésillement, je monte le volume jusque disons le quart, la nickel, je reviens à un niveau plus faible, c'est bon....
    Voila, quel étage faut il mettre en cause en premier? (mes 2 suspects sont l'alim (soit la moitiée de l'ampli, super), ou les transistors de puissance)
    Le démonter ne me fait pas trop peur, remplacer des composants sur le CI non plus, mais pour le diagnostique, je n'ai qu'un multimètre... un peu léger. Trouver la panne est il enviseagable avec votre aide?
    Combien peut me couter une réparation?
    Merci d'avance pour vos conseils
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli Onkyo 9511 grésille...
    panne simple : relais de sécurité (celui entre ampli et sortie enceinte) foireux... tu peux essayer de le "tapotter" si ça calme ou augmente le défaut , tu as levé le loup...
    panne complexe : circuit de polarisation (BIAS) du canal en botte, passage par un spécialiste indispensable.
    inviteede7e2b6
    ajout : et ne va surtout pas bouiner dans les transos de puissance , ils n'y sont pour rien ! tout ce que tu as à y gagner c'est de tout flinguer.
    invitef338e363
    merci pour ta réponse.
    Concernant les relais de sécurités : j'entends très clairement des relais coller quand je change de sortie (il y a un petit riquiqui en mode casque, et j'entends clairement un relais coller en sortie A, un en sortie B, et les 2 collers en sortie A+B. Je les ai tester en mettant les enceintes sur la sortie B au lieu de A, et même soucis.
    Est ce qu'il se peut qu'il y ait en plus un relais commun qui soit plus discret quand il colle? Ca semblerait étrange.
    Non spécialiste des amplis, quand tu parle du circuit de polarisation, on parle de ça?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Transis...ues_dynamiques
    Connaitrais à tout hasard un spécialiste sérieux en région bordelaise?
    inviteede7e2b6
    ton lien wiki c'est la théorie....
    en application HI-FI classe B , c'est nettement plus complexe , bref....
    je ne connais pas de confrére sur Bx (là où j'ai fait mes études !), désolé... mais je me renseigne.
    ça vaut le coup de sauver un Onkyo , c'est du bon matos.
    invitef338e363
    Oui il me ravi les oreilles 8h par jour depuis 7 ans. J'ai aujourd'hui une install "plus haut de gamme" dans mon salon, le couple onkyo / petites mission (mais costaudes ) se retrouve sur mon bureau. Finalement c'est la que j'écoute le plus de musique.
    j'ai jamais essayé d'inverser les deux amplis (l'autre est un cambridge 640 tout neuf), mais je pense que l'onkyo n'aurait pas à rougir.
    Et puis même si la réparation me coute aussi cher qu'un autre ampli d'occas', que ferais je de l'onkyo pas complètement mort? jamais j'oserai le foutre à la casse.... Donc sauvons le!
    Je vais contacter mon revendeur, lui demander si il connait un bon pro, si lui même n'a pas les compétences.
    invite36a1393d
    Alors du nouveau pour cet onkyo ?
    parcro
    Avé,
    je rejoins Pixel et démonterais le relais
    vois, ici, à gauche un relais à peine "piqué"/quasi neuf et à droite un relais grillé/mort
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. [Brun] Panne ampli ONKYO DR-L50
    Par invite4993057a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 17h05
  2. [Brun] Panne ampli ONKYO A-850
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 22h04
  3. Panne Ampli HC ONKYO TXDS575X
    Par invitef93a1414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 21h22
  4. ampli onkyo tx-828thx
    Par invite033daef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2004, 08h12
  5. Réparation Ampli Onkyo
    Par bstleve dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2003, 15h36
