[Blanc] Lave Linge Brandt F160T - D/DF : Problème de vitesse de rotation
    invitef7edbc6e
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ma machine à laver Brandt F160T-D/DF me pose quelques soucis ces derniers temps.
    En effet, sa vitesse de rotation semble anormalement lente (surtout pour l'essorage).
    J'ai essayé de démonter le moteur et il semble fonctionner correctement et à vitesse normal tout au long du programme.
    Néanmoins, lorsque je le remet en position, il n'arrive pas à entrainer suffisamment rapidement le tambour.
    Les charbons sont en bon état (environ 2cm)
    Pour info : j'arrive même à arrêter le moteur de mes mains lorsqu'il est en rotation !
    Merci par avance de m'éclaircir sur les piste à explorer .
    el-gringo
    invitef7edbc6e
    Re : Lave Linge Brandt F160T - D/DF : Problème de vitesse de rotation
    Le problème est survenu suite à une probable surcharge de la machine.
    Le moteur à une faible puissance, mais est-ce normal de pouvoir l'arreter à la main ?
    De plus il met quelques secondes (5-8) à retrouver sa vitesse de rotation nominale après arret à la main. Est ce normal ?
    invitef7edbc6e
    Please please, c'est assez urgent.
    Me dire simplement si vous seriez capable d'arréter le moteur à la main?
    I.E : les charbons sont OK.
    bonsoir,
    je ne comprends pas trop cette panne,
    en théorie on ne peut stopper le moteur a la main,
    la tachy compense et donne le couple nécessaire pour éviter qu'il ne s'écroule,
    par contre la tachy ne peut être en cause,
    sinon le moteur soit s'emballe
    soit ne tourne pas (mise en sécurité par le module)
    mon idée étant que 2 cms de longueur de charbon c'est trop court,
    remplacez les,
    a neuf ils font environ 5 cms
    invitef7edbc6e
    Bonjour Richard,
    J'ai eu une mauvaise notion de la longueur, ils font 3,5 cm environ.
    Je viens de trouver le problème.
    Visiblement c'était le pressostat qui ne fonctionnait plus.
    => lors de l'essorage, le moteur tournait donc au ralenti (et donc je pouvais l'arréter à la main).
    Désormais ça semble fonctionner correctement.
    Je viens de lancer une machine, je vous recontacterai donc si le linge n'est pas essoré !
    Merci pour votre réponse.
    El-gringo
  1. [Blanc] Re : Brandt F160T souci de cablage
    Par invite156f0f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 11h11
  2. [Blanc] lave linge brandt pas de rotation tambour[résolu]
    Par invite4536489a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 18h03
  3. Probleme lave-linge Brandt
    Par invite0288d7a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 16h28
  4. probleme de rotation lave linge whirlpool
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 20h09
  5. [Blanc] Brandt F160T n'essore +, famille désemparée [résolu]
    Par invite113f74f6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 29/03/2006, 17h50
