[Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80 200 : dysfonctionnements !
    invite77fafd8b
    Bonjour à tous. J'ai une chaudière Frisquet hydroconfort 80 200 qui ne fonctionne pas bien. Au moins une fois par jour, on entend la chaudière fonctionner mais ni le voyant vert ni le brùleur ne sont allumés. Pendant ce temps là, on a ni chauffage ni eau chaude. Le dépanneur est venu 3 fois et n'a rien trouvé. Si vous avez une idée ou une solution, je suis preneur. Merci et bonne journée.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort 80 200 : dysfonctionnements !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage krakoss,
    Pas très clair dans mon esprit : il y a flamme ?
    Marc.
    invite77fafd8b
    Pas de flamme du tout, donc pas de chauffage ni d'eau chaude.
    spoltibrun
    bonjour, cela ressemble à un problème de pressostat d'air .
    Il ne détecte pas le différentiel de pression et n'autorise donc pas l'allumage du bruleur .
    Un nettoyage de la sortie fumée du corps de chauffe pour commencer , puis remplacement du pressostat
    invite77fafd8b
    Merci pour les conseils. Je vais déjà essayer ça pour voir si ça marche. Bonne journée.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/200 23kW : problème ECS !
    Par invited2d88c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 21h49
  2. chaudiere frisquet hydroconfort
    Par invite3df09a08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2009, 11h19
  3. chaudière Frisquet Hydroconfort 80
    Par invitedd6298e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 01h25
  4. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 23 kW
    Par invite89aff327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 20h53
  5. chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite08595f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 15h19
