[Blanc] LL Mièle W731 : essorage puis lavage ! [résolu]
    GM75
    J'ai lu avec intérêt beaucoup de discussions du forum relatives à des pannes de lave linge Miele. Je remercie les contributeurs pour les explications fournies et le temps consacré.
    Malheureusement, je ne suis cependant pas sûr d'avoir identifié la panne de mon LL et je me permets donc de solliciter encore les contributeurs.
    historique : en octobre 2009 le lavage se termine mal la cuve est pleine. Après nettoyage du filtre, l'essorage est aléatoire en novembre et décembre, il s'est fait sur 60°/1000 t/mn et plus rarement sur 30°/600 t/mn. La porte ne s'ouvre souvent pas en fin de programme. Puis lors de la dernière utilisation, la porte ne s'ouvrant pas j'ai lancé un essorage et observé que la pompe fonctionnait pendant tout le temps du programme attribué à l'essorage mais que celui-ci ne se faisait pas. J'ai vidangé manuellement la cuve et recolté plus d'un litre d'eau. Une partie du linge était encore sec, le tambour n'avait pas dû tourner pendant le programme.
    J'ai vérifié les charbons. J'ai débranché le tuyau arrivant au pressostat et en y soufflant vers la cuve , j'ai une impression de résistance.
    D'après ce que j'ai lu sur le forum, la pièce où arrive le tuyau du pressostat pourrait être "la chambre de compression", il s'agit d'un pièce allongée blanche en plastique placée devant la cuve et qui est reliée à l'autre extremité au bac à produit.
    Est-ce que la chambre de compression bouchée peut expliquer les phénomènes observés ? Si oui, est-il possible de démonter cette chambre pour un néophyte ?
    Je vous remercie pour la lecture de ce message et d'avance pour les éventuels conseils.
    ledabe
    Re : lave linge Miele W731 essorage puis lavage
    Oui la chambre de compression est emboitée dans la cuve et fixé sur certain modèle par un boulon de 10mm
    mais rien à voir avec la boite à lessive
    Une chambre bouchée symptôme pas d'essorage et plus de remplissage chauffage sans eau et pas d'ouverture de porte
    Démontage facile nettoyage sous le robinet et c'est reparti
    voici une vue de cette chambre de compression.
    GM75
    Merci beaucoup chougaby pour la réponse en particulier la miniature (qui m'a permis de confirmer que c'était la bonne pièce) et la rapidité.
    Un symptôme de la chambre de compression bouchée n'était pas présent dans mon cas, il y avait remplissage. J'ai cependant démonté, cette chambre. Je n'ai pas vu de corps étrangers indiquant une obturation et l'eau coule correctement. Elle n'est pas identique à la miniature car il n'y a pas de partie plastique qui rentre à l'intérieur de la cuve. Je m'interroge cependant sur la présence d'une pièce en plastique vue dans la cuve qui est très proche d'une des résistances.
    Cette chambre est bien reliée à l'autre extrémité par un tuyau en caoutchouc à la cuve du bac à lessive.
    Est-ce que le pressostat peut provoquer les phénomènes observés ? Si oui comment vérifier son fonctionnement ? J'ai relevé 7 broches : un groupe de 3 numérotées 21 24 et 22 puis un emplacement vide puis 4 broches numérotées 12 14 11 et 16. Les broches 21 22 12 et 11 sont reliées entre elles.
    GM75
    ledabe
    rép,
    Pour la vue envoyée ok c'est peut être pas l'identique mais même fonction.
    pour la pièce plastic dans la cuve c'est normal si elle se trouve dans la durite de cuve.
    ne chercher pas trop du coté du pressostat panne très très rare.
    Refaire un essai.
    ledabe
    rép
    Certainement la même panne que françoise18.
    donc 2 condos à changer
    Votre module est un EDSTU201A
    GM75
    Merci chougaby pour la deuxième réponse lue dans courriel et qui n'apparaît pas encore sur le site et merci pour le conseil de ne pas trop investir de temps sur le pressostat.
    J'ai un peu de difficultés à remettre en place la chambre de compression.
    Vu l'age du LL, je vais arrêter l'investigation et m'intéresser à un nouvel équipement.
    Malgré mon renoncement, je reste très satisfait de la qualité des conseils fournis par les discussions de ce forum et admiratif devant le temps de réaction de chougaby.
    A nouveau merci à tous les contributeurs
    GM75
    GM75
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    rép
    Ce message n'apparaissait pas sur le site il y a quelques instants.
    En fait le module est différent de celui de bigeasy, dont j'avais vu la contribution, et donc de francoise 18 , c'est ED TU 101
    GM75
    ledabe
    Vous changer ces 2 condos
    suivre le post de francoise18 et le tour et joué.
    c'est le même endroit sur votre platine C2 C5
    GM75
    Après 10 jours d'absence, j'ai pris connaissance du message suivant de
    Chougaby :
    "Bonjour,
    > c'est le même endroit sur votre platine C2 C5".
    J'ai donc commencé par faire un essai du LL après remontage de la chambre de
    compression comme indiqué par chougaby dans son message 2. Il y a eu lavage
    sans essorage mais avec ouverture de porte par le bouton normal. C'était
    déjà un progrès par rapport au dernier cycle.
    J'ai alors regardé de plus près la platine EDSU 101 qui comporte
    effectivement les deux condensateurs cités dans le lien francoise18. J'ai
    constaté que le condensateur de 47microF touchait le radiateur proche et
    semblait légèrement brulé à l'extérieur au point de contact. Je l'ai
    donc remplacé comme indiqué par un 47microF 63V (sur cette platine, c'est l'emplacement C4).
    Un cycle de lavage-essorage vient de s'exécuter correctement.
    A priori, je considère que la réparation est faite.
    Je remercie vivement tous les contributeurs du forum (qui m'ont aidé à me familiariser
    avec ce LL et trouver le magasin de composants) et tout particulièrement Chougaby qui m'a, non seulement indiqué le composant à changer mais aussi, par ses conseils, laissé penser que la réparation était à la portée d'un néophyte.
    GM75
    GM75
    Après 10 jours d'absence, j'ai pris connaissance du message précédent de Chougaby.
    compression comme indiqué par chougaby dans son message 4. Il y a eu lavage
    l'emplacement C4).
    familiariser
    néophyte.
    GM75
    invite728b013d
    Merci pour le retou d'information, je clos le fil résolu.
    Marc;
  1. [Blanc] LV Whirlpool adp 7551 : prélavage, lavage puis stop ? [résolu]
    Par inviteb096a3b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 11h09
  2. [Blanc] schema lave linge miele w717-w723-w726-w731-w732
    Par invite390eb4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 09h23
  3. Moteur lave linge, OK essorage, NOK lavage
    Par invite26f0498f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 22h27
  4. [Blanc] Lavante-séchante Brandt STV 1135 :plus d'essorage puis plus de lavage
    Par invite67433c67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/02/2007, 23h47
  5. Lave-vaisselle whirlpool ADP 6830 (pas de lavage, puis erreur F3)
    Par inviteb8221d46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 01h41
