[Blanc] Sèche linge : ventilateur ne se lance pas !
    invite7bf7657a
    Je ne suis pas expert en electricité en electromenager, mais grace aux forums j'ai déja pu réparer plusieurs fois mon seche-linge.
    Je fais donc à nouveau appel à vos connaissances
    Le probleme actuelle concerne la soufflerie qui ne tourne plus
    J'ai changé le condensateur, vérifié que le courant passait, rien n'y fait
    la résistance chauffe, le tambour tourne.
    J'ai testé la soufflerie en la branchant directement sur le secteur, elle se lance difficillement mais finit par tourner
    questions :
    Quel est la fonction du condensateur ; des fils bleu marron et noir
    La soufflerie peut-etre hs ?
    Je vous remercie d'avance pour l'aide et le temps que vous m'accorderez
    parcro
    Re : Sèche linge : ventilateur ne se lance pas !
    Avé
    démonter le moteur du ventilo et vérifier si l'axe n'est pas grippé/bloqué dans les buselures
    une goutte d'huile fine au bons endroits peut aider
    ou bien la turbine du ventilo est elle-même fortement encrassée et freinée
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite6c32f112
    Il semble que le condensateur remplacé soit mal branché ou pas le même que celui d'origine. Si le moteur tourne une fois lancé c'est qu'il n'est pas grillé.
    Le condensateur a pour but de créer un courant de démarrage - par décharge du courant qu'il a accumulé - pour vaincre l'inertie de la mécanique.
    Graisser les paliers comme le conseille PARCRO ne peut qu'améliorer le fonctionnement.
    invite7bf7657a
    merci aux 2 personnes qui m'ont répondu, je n'ai pas eu le temps de tester vos préconisations, mais je vous tiendrai au courant
  1. [Blanc] Problème de ventilateur sèche linge BSL25CE[résolu]
    Par invite6de06051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 09h52
  2. [Blanc] Whilpool AWG 908 mon sèche linge ne sèche pas
    Par inviteb9f2ccf9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/10/2008, 17h44
  3. [Blanc] Combo lave-linge/sèche-linge ne sèche pas
    Par invite9e4de07b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 17h46
  4. verifier ventilateur seche linge
    Par invite57e21b6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 15h04
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
