[Thermique] Chaudière fioul (?) : pression d'eau varie !
    invite0931614f
    j'ai une chaudière basse température fioul avec production d'eau chaude sanitaire. Depuis qu'elle est installée (environ 2 mois) nous avons des pb de pression d'eau ; au début il n'y avait pas assez de pression (moins de 1 bar, alors nous rajoutions de l'eau) maintenant c'est le contraire, elle indique plus de 2 bars. alors nous faisons sortir de l'eau par la purge (un espèce de robinet avec un capuchon rouge) mais la pression revient toujours à plus de 2 bars. et puis maintenant par cette purge ca goutte ...
    merci de votre aide
    spoltibrun
    Bonjour , la pression qui monte en permanence sur le réseau chauffage indique soit une fuite du robinet de remplissage soit une communiquation entre le réseau chauffage et le réseau d'eau chaude (peu probable sur une chaudière de deux mois)
    Il est normal que la soupape de sécurité se mette à fuir , elle n'est pas prévue pour ètre manoeuvrée tous les jours
    invite42953906
    Re : Chaudière fioul (?) : pression d'eau varie !
    ou bien y a un robinet ailleurs dans l installation qui est rester ouvert j ai deja vu a la cave par exemple =)
    invite6f737abf
    Toute l'installation est neuve ? Ou juste la chaudière ?
    Si le vase d'expansion n'a pas été changé, ça peut aussi venir de lui.
    Il comporte une valve de gonflage (Comme les pneus auto), une brève pression dessus doit faire sortir de l'air, s'il sort de l'eau, il est mort.
    invite42953906
    pour verifié la chaudière a froid tu regarde si l a pression est a plus de 2 bars c'est que c est pas le vase
    invite0931614f
    la chaudière est neuve mais le circuit est ancien. Par contre le vase d'expansion a été changé il y a 1 an. A ma connaissance pas non plus d'autre robinet ailleurs... merci de vos conseils.
    invite42953906
    c 'est pas parceque le vase a 1an qu il ne peut pas etre defectueux .la dans ton cas au pire c'est une fuite en dalle et la c'est le caca ( trouver le circuit ou tout repasser en apparent) ou c'est un vase sous dimensionné ,ou vase hs l eau ne disparait pas sous le circuit a une fuite ou le vase est hs
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 2.24/II FF : préssion varie anormalement !
    Par invite697440ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 07h50
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F24 : pression varie !
    Par invite11727a05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 23h33
  3. [Thermique] Chaudière ACV au fioul avec boiler : variation de pression.
    Par invitef512113b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h59
  4. [Thermique] Plus d'eau chaude (chaudiere fioul SLCF)
    Par invite2ac8e16e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 16h39
  5. [Thermique] chaudière et pression d'eau froide
    Par invite3be2453f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h31
