[Thermique] Vaillant Ecotop et VRC 410
    invite6a4d4c16
    Ma maison est équipée d'une chaudière gaz murale à condensation Vaillant Ecotp et d'une VRC 410 avec sonde extérieure.
    Ma maison et mon installation datent de nov 2005.
    J'ai un plancher chauffant basse température qui me pose problème (concernant l'eau chaude tout est OK)
    Initialement, et dixit mon plombier la courbe doit etre mise sur 0.55 avec consigne de sortie de t° de l'eau à 45°C
    Depuis 1 mois mon chauffage n'est pas efficace : je dois booster la courbe à 1.3 pour avoir seulement 13° dans ma maison.
    Hier un dépanneur (en qui je n'ai pas confiance) est venu remettre du gaz dans le vase d'expension : il était vide de gaz et il l'a regonflé à 0.8.
    Malheureusement depuis c'est pire...
    Actuellement ma chaudière se met en route environ toutes les 10min, chauffe pendant 15seconde et s'arrète.
    Au niveau de ma nourrice :
    - l'eau "arrivante" est à 20°C, monte à 28°C quelques seconde et redescend à 20°C jusqu'au prochain cycle de chauffe (qui est dans 10min).
    - l'eau "partante" de ma nourrice reste à 18°C tout le temps
    Je n'ai jamais eu aucun message d'erreur sur ma chaudière.
    Pouvez-vous me conseiller pour résoudre ce pb?
    invite42953906
    Re : Vaillant Ecotop et VRC 410
    soit ta pompe ne tourne pas ou tu as un probleme de circulation ou un filtre bouché(chauffage) ou une sonde ce qui explique pour quoi elle s allume et s éteint ,la chaudiere chauffe la sonde dit c'est bon, et si elle est défectueuse la valeur donné a la carte est pas bonne donc pas de chauffe
  1. [Blanc] arrêt chauffage chaudière écotop vaillant
    Par invite120c34f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 21h44
  2. [Thermique] probleme chaudiere Vaillant ecotop
    Par invitebd73d162 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 23h21
  3. [Thermique] Problème chaudière ecotop vaillant VUW 286
    Par bobi34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 16h06
  4. [Thermique] Vaillant ECOTOP F.28
    Par invitefe474511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 13h50
  5. PAS D'ENREGISTREMENT SUR VRC BRANDT TYPE VK293PC
    Par claude49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2003, 21h49
