[Blanc] LV Indésit IDL702 : voyants 1 et 2 clignotent !
    invitecf1103bd
    Mon lave vaisselle indésit IDL702 affiche un code d'erreur les 2 premiers voyants clignotent et de l'eau reste dans le fond du lave vaisselle.
    J'ai lu dans un autre post que le problème vient de la pompe de vidange.
    J'ai donc démonté la pompe, je n'ai rien trouvé d'anormale, elle est propre.
    Je me demande si c'est bien la pompe qui pose problème car lorsqu'il s'arrête et affiche le défaut j'arrête le lave vaisselle et le remet en marche quelques minutes après et la pompe de vidange se met en marche pour vidanger avant le démarrage du programme.
    Donc pourquoi ne fonctionnerait-elle pas pendant le programme alors qu'elle fonctionne au redémarrage?
    Est-ce que quelqu'un aurait une petite idée soit pour me confirmer le défaut de la pompe ou m'aiguiller sur le dépannage?
    invitecf1103bd
    Re : LV Indésit IDL702 : voyants 1 et 2 clignotent !
    Quelques infos supplémentaires
    Le lave vaisselle charge l'eau au démarrage puis la pompe du cycle intérieur se met en marche puis la chauffe se met en route pendant environ 10 min après plus rien pendant env. 5min et la chauffe se remet en marche et environ 10 min après l'arrêt de la chauffe le défaut s'affiche..
    J'espère que cela pourra aider.
    invitecf1103bd
    Suite de mon dépannage.
    La pompe de vidange a été changé.
    J'ai testé la pompe de cyclage et elle fonctionne.
    La résistance chauffe bien.
    J'ai testé la sonde, elle donne une résistance d'environ 100 ohms.
    Est-ce normal???
    Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui puisse me renseigner un peu plus?
    invite7d55396d
    Pendant le cycle, quand le défaut apparait, il y a de l'eau dans la cuve, ou elle a vidangé?
    invitecf1103bd
    Et merci pour ta réponse
    Il y a de l'eau dans la cuve pendant le cycle
    invite7d55396d
    avez vous controler pendant le cycle si le 220v arrive à la pompe de vidange?
    invitecf1103bd
    Non pendant le cycle la pompe de vidange n'est pas alimenté.
    il se met en erreur, il y a de l'eau dans le lave vaisselle et je change de programme pour vidanger.
    La pompe de vidange est neuve.
    Et j'ai testé la pompe de cyclage directement sur une prise et elle fonctionne.
    invite7d55396d
    Si le 220V n'arrive pas aux câbles qui alimentent votre pompe de vidange, vérifier alors, si il part du module (borne 6=noir; borne 8=bleu), il ce n'est pas le cas, alors module HS.
  1. [Blanc] LL Indésit WITL90 : se met en défaut 2 voyants clignotent !
    Par invitefe977c2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2009, 16h33
  2. [Blanc] LV Indésit D42 : voyants 3 et 6 clignotent !
    Par invite5f6f30c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 16h41
  3. [Blanc] LV Indésit IDL 42 : voyants 3h / 9h clignotent !
    Par invitec5689299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 11h16
  4. [Blanc] Indesit IDL502 voyants 2 & 4 clignotent
    Par invite468ae829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 21h23
  5. [Blanc] Panne vidange INDESIT IDL41 : 2 voyants clignotent...
    Par invitea0a16f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 21h15
