[Blanc] hauteur vidange sur Miele w761
    invite0833f0d1
    j'ai récupéré un lave linge miele w 761 (mais pas le manuel) et je voudrais connaitre la hauteur maximale à laquelle on peut placer le tuyau de vidange svp ?
    Eric
    ptigui29
    Re : hauteur vidange sur Miele w761
    la hauteur est de 1 mètre
    vous trouverez la notice ici : http://www.miele.fr/fr/electromenage...77.206.185.127
    invite6f737abf
    Sans connaitre la machine, les évacuations sont en général conseillées entre 60 et 90 cm.
    Donc 90 cm au max.
    invite0833f0d1
    Merci pour vos réponses. Je dois être un peu adessus du mètre je pense.
    Je posais cette question car j'ai un soucis à l'essorage : au début de l'essorage la pompe se met en route pour vidanger et la vidange se fait pendant une vingtaine de secondes (l'eau s'écoule alors normalement par le tuaude vidnage) puis s'arrête. Il reste encore beaucoup d'eau dans le tambour et l'essorage proprement dit ne démarre pas : en fait le tambour accélère bien au début, mais avec toute cette eau l'essorage ne se fait pas et le tambour fini par s'arrêter. Le programmateur saute alors tout l'essorage et se place juste avant "arrêt".
    J'ai vérifier le fitre de la pompe, le pressostat et la chambre sur laquelle se raccorde le pressostat : tout est OK.
    Je me demandais si ça ne peut pas être la hauteur de relevage qui cause ce problème.
    Je précice que les vidanges lors du lavage et du rinçage se passent correctement et les "petits" essorages lors ces vidanges se déroulent correctement aussi.
    Bref je ne trouve pas la solution au problème.
  1. [Blanc] LL Miele w254 Softtronic ne vidange plus !
    Par invite1982d9eb dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/04/2009, 10h21
  2. [Blanc] pompe de vidange LL Miele
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 20h09
  3. [Blanc] MIELE G57 pbles vidange
    Par invite52bc83b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 15h24
  4. [Blanc] panne entrée/vidange sur lave vaisselle miele g656sc
    Par invitee64dd576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 11h04
  5. Pb vidange lv Miele g590 sc
    Par invite3151758a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 02h34
