[Thermique] chauffe bains à gaz pb Eau tiede
    invitec4bdd2ee
    Question chauffe bains à gaz pb Eau tiede
    salut,
    j'ai un chauffe-bains à gaz model FLUENDO 11 CF P, schéma eclaté que j'ai installé il y a 2 ans, pour le moument je n'arrive pas à avoir l'eau chaude. L'eau sortante est tiede et les flames sont faibles. j'ai remplacé la membrane mais c'est la même chose.
    invite57404879
    Re : chauffe bains à gaz pb Eau tiede
    salut , voir ta pression d'eau en bar au moins 10bars ,travail normal entre 15 et 20
    joh93
    Bonjour, de quoi tu parles?
    En sanitaire tu n'as pas 10 bars non ni 15 ni 20.
    Tu te trouves en general + aux alentours des 3 bars.
    Sinon abdigit pour ton probleme, as tu verifier la pression gaz? (gaz de ville ou bouteille?)
    La pression d'eau au robinet est t'elle faible ou normale?
    Elle sort a quelle temperature ton eau chaude a un debit correct? (il ne faut pas ouvrir le robinet a fond)
    invitec4bdd2ee
    Smile Re : chauffe bains à gaz pb Eau tiede
    salut,
    merci pour tous qui ont essayé de m'aider.
    Après plusieurs tentatives d'essais, j'ai remarqué que le débit de gaz était insuffisant, le débit de gaz sortant est contrôlé par un ressort fixé par une tôle ovale et 2 vis.
    La raideur de ce ressort était forte, j'ai écrasé (comprimé) ce ressort puis je l'ai mis à sa place, un petite essais: essais réussit, Mon chauffe bains fonctionne à merveille.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau de plus en plus tiède ! [résolu]
    Par invitee37363f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/10/2009, 11h31
  2. [Thermique] Chauffe-eau 250L Schneider neuf : eau moins que tiède en marche forcée. [résolu]
    Par invite106cc2cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 10h50
  3. [Thermique] Chauffe-bains à gaz Addax ne fait pas d'ECS.
    Par invitef39b3834 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/10/2008, 17h24
  4. [Thermique] Chaudière Gaz Pb: Eau tiède
    Par invitebf0a3937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 21h28
  5. Eau Tiède chauffe eau thermoplongé
    Par invite80e412a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 10h09
