Bonjour à toutes & à tous !!
Ca fait un petit moment que je lis ce super forum sans m'y inscrire, et après avoir fais pas mal de lecture j'ai beaucoup retrouvé des problème similaire au mien ici.
Donc pour expliquer :
J'ai une télé Thomson qui à environ 5 à 6 ans je ne sais pas exactement. (Il faudra que vous m'aidiez à trouver le modèle grâce aux photos extérieur/intérieur, je ne connais rien en télé et je n'ai pas pu retrouvé la facture ou le manuel)
Les symptômes de la télé :
- Elle essaye de s'allumer mais n'y arrive pas.
- La LED reste tjrs rouge et clignote deux fois avant d'essayer de s'amorcer et puis au bout de 3 tentative elle s'arrête et j'ai ce fameux code d'erreur 27. (2 clignotement suivi de 7)
Sur la carte électronique il y a écris : TV ASY EP120B* - 24
Chassis ICC20 ? Je vous mettrai des photos des que possible.
Avec ce code 27 j'ai tellement vu de chose qu'il activé que j'ai commencé à abandonné toute recherche. Mais je tente le dernier coup ici.
Mon THT est noir visiblement, donc le bon. j'ai pas trop pu tester quoi que ce soit car je n'ai qu'un multimètre de base.
Merci pour votre aide et n'hésitez pas avec les questions.
