[Thermique] ballon d'eau chaude
ballon d'eau chaude
    invitef30035e3
    ballon d'eau chaude
    A notre retour de vacances , plus d'eau chaude !!!
    En fait il y a de l'eau chaude mais plus du tout de pression, il n'y a qu'un tout ptit filet d'eau chaude qui coule. En revanche l'eau froide nikel, ce qui nous fait penser qu'il ya un probleme avec le ballon d'eau chaude.
    si quelqu'un peut nous aider, merci d'avance
    PEPIN45
    Re : ballon d'eau chaude
    le problème est a tous les robinets ou à un seul
    invitef30035e3
    a tout les robinets
    PEPIN45
    re
    manoeuvre ton groupe de sécurité
    ferme le l'eau au groupe, tire l'eau chaude,quand elle ne sort plus rouvre l'eau sur le groupe
    invitef30035e3
    re Pascal
    tu veu dire qu'il faut vider le ballon entierement ?
    golfo57
    bonjour à tous,
    Citation Envoyé par sandy040709 Voir le message
    PEPIN45 est certainement occupé, alors je te réponds NON.
    A l'opposé de l'arrivée d'eau sur le groupe , il y a un bouton qu'on peut tourner sur position "vidange" ou tirer vers soi. C'est cela que tu dois manoeuvrer. et faire ce qu'il a dit. @+
    invitef30035e3
    merci je vais essayer deja ca et si ca marche pas je reviendrai sur le forum lol
    invitef30035e3
    toujours pareil , mais je pense que cest un probleme de calcaire.
    HELP HELP !!!!!
    invite728b013d
    En effet contrôler l'état de la cuve semble être la meilleure solution. Pour cela il faut la vider, mettre hors tension, deux solutions fermer l'entrée d'eau en amont (compteur par exemple) et vider par la soupape en manoeuvrant le bouton devant le GS (groupe de sécurité) défaut la vidange peut prendre plusieurs heures.
    Deuxième solution, si il est possible de mettre un tuyau d'arrosage à l'extérieur fermer comme dans le premier cas, préparer un embout rapide pour le diamètre de 3/4 " soit 20/27 section courante pour les robinets d'arrosage. Ouvrir un robinet d' ECS (eau chaude sanitaire) le refermer, déposer le GS, visser à la place l'embout rapide, mettre le tuyau au bout et ouvrir doucement le robinet d' ECS le ballon va se vider très rapidement.
    Une fois vide, débrancher électriquement déposer la bride détartrer la résistance si c'est une blindée ou le corps de chauffe dans le cas d'une stéatite détartrer au vinaigre d'alcool, sans gratter avec un outil métallique si il y a une anode voir son état la remplacer si le diamètre est de 8/10 mm, enlever à la main les boues en fond de ballon.
    Remplacer le GS, disposer une bassine sous le trou, ouvrir rapidement pour faire tomber le calcaire restant, changer le joint de bride, remonter l'ensemble. Remplir doucement en laissant un robinet d' ECS ouvert, mettre un linge autour du col de cygne pour éviter d'éclabousser à l'arrivée de l'eau et de l'air, fermer quand le débit d'eau est exempt d'air vérifier l'absence de fuites.
    Raccorder électriquement, remettre sous tension.
    Marc.
  1. Économie d'eau et ballon d'eau chaude
    Par patanca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 07/06/2013, 23h42
  2. perte d'eau du ballon d'eau chaude
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/03/2012, 16h33
  3. [Thermique] Ballon d'eau chaude
    Par invite30008a17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2009, 09h51
  4. [Divers] bruit d'eau incessantsous le ballon d'eau chaude
    Par invite0ae1dd39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 23h42
