[Thermique] Allumage électronique sur chaudière ancienne [résolupar abandon]
    CHADOCUM
    Bonjour , je suis à la recherche d'un renseignement .
    Voici mon problème , j'ai une chaudière de marque LYDIS Type MEGALUX ref F21P , ce modèle est alimenté avec un bloc gaz honewell veilleuse permenente .Elle n'est jamais tombée en panne .Je desirerai faireremplacer ce système de veilleuse par un système à allumage électronique ?. Qu'en pensez-vous est-ce possible ? est-ce valable et à quel prix ? .
    Merçi pour les réponses.
    Debutant72
    Re : Allumage electronique sur chaudière ancienne
    Excusez moi mais je ne resiste pas à la tentation de vous dire que ça doit être une usine à gaz pour modifier votre chaudière et que le jeu n'en vaut pas la chandelle ...
    Plus sérieusement, votre chaudière étant ancienne, il vaut mieux en mettre une neuve, ce sera mieux à tous point de vue et réalisable alors que la modification de votre chaudière me semble ( je me trompe peut être ) complètement irréalisable .
    Il faudrait revoir tout le système de commande ( couteux ), peut être changer le bloc gaz, ajouter une électrode d'allumage et une sonde d'ionisation sans compter la main d'oeuvre ( à moins que vous ne soyez qualifié ... ).
    Ca doit déjà faire une belle somme par rapport à un modèle premier prix et en plus, je ne suis pas certain que vous trouviez quelqu'un pour faire cette transformation.
    Bon courage dans vos recherches.
    CHADOCUM
    Bonjour Debutant 72, tout ce que vous dites dans le post je le sais deja!!!!!
    A mon avis (comme le vôtre d'ailleurs) , le bloc gaz et les electrodes d'allumage l'ionisation sont a remplacer , à la louche, quel prix .Pour le travail : je suis du metier et j'ai effectué en son temps un stage de 2 mois
    (réparation et entretien appareils a gaz et a mazout) j'en ai gardé tous mes manuels de stage , evidemment il ne sont pas adapté au nouvelles techniqueS .
    invite728b013d
    Effectivement plus que d'accord avec Debutant72, cette chaudière fonctionne correctement, le dispositif de contrôle par thermocouple sans doute associé à une sécurité surchauffe fonctionne parfaitement.
    Remplacer le bloc gaz, adapter une boîte relais modifier le tableau de commande doit te faire réfléchir en terme de coût. Un point non négligeable est la position que prendra l'assureur en cas de sinistre ?
    Marc.
    Debutant72
    Re : Allumage électronique sur chaudière ancienne
    Pour vous donner un ordre d'idée:
    - sonde ionisation + electrode : entre 50 et 150 €
    - Bloc gaz: comptez entre 100 et 200 €
    - Platine de commande electronique ou boite à relais : entre 100 et 300 €
    Ces prix dépendent de la marque et du modèle.
    Si c'est pour "étudier" ce sujet, allez chez Bricodépot et achetez une chaudière premier prix à 560€: tout est déjà monté, adapté et fonctionne parfaitement bien.
    Maintenant, si votre objectif est d'améliorer les performances de votre chaudière, seul un spécialiste de la marque pourra vous indiquer si cela est possible et vous évaluer précisément le cout.
    CHADOCUM
    Bonjour et merçi à vous deux pour vos réponses ,
    je vais donc en rester là les modif me couterient trop chères.
    CHADOCUM
    je vais donc en rester là les modifs me couteraient trop chères.
    invite2b73a15c
    ta modif est completement interdite a faire
    meme un specialiste ne s'y risquerais pas
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GSL30 : allumage électronique ne tient pas ! [résolu]
    Par invitea7a7aee6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/10/2009, 16h10
  2. Installer une ventouse sur chaudiere ancienne
    Par uriotcea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 10h53
  3. [Thermique] Installer un TA sur chaudière fioul ancienne [résolu]
    Par invite4e4a37b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/09/2008, 16h49
  4. [Thermique] Pb allumage sur chaudière Frisquet
    Par invite712964d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 18h53
  5. Branchement thermostat d'ambiance sur ancienne chaudière viessmann
    Par invite3e450e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 11h18
