[Thermique] Chauffe-eau éléctrique Maïter : remplacement résistance ?
    invite3b89c2f3
    Bonjour a tous.
    merci pour vos infos.
    Mon chauffe eau électrique ne produit plus d'eau chaude, mais il est toujours alimenté car le voyant rouge reste allumé.
    Je pense qu'un excès de calcaire est à l'origine de la panne.
    Donc J'envisage de nettoyer mon ballon pour enlever le calcaire.
    Le problème est que je n'ai aucune référence de mon ballon.
    Comment puis je savoir s'il s'agit d'un ballon thermoplongeur ou steatite ? Vous pouvez trouver une photo du dessous du ballon. J'ai enlevé le thermostat.
    Petite précision, le dessous du ballon ne possède pas les 6 ecrous afin de sortir la résistance du ballon, mais possède une un seul et gros ecrou.
    Je ne connais pas les références a part ceci:
    MARQUE DU BALLON : MAÏTER
    MOD : 100 S
    50/60 Htz
    merci d'avance.
    Linn
    Re : probleme d'identification chauffe eau éléctrique
    Déplacé en dépannage
    invitef80bfdd5
    cette résistance est une resistance blidée. elle se devisse par l'écrou et se remplace le cas ou defectueuse. sauf erreur c'est une resistance de 1200w filetage 1 1/4"
    invite3b89c2f3
    Bonjour Michelduc,
    Effectivement elle se dévisse, mais c'est une résistance de 1500W.
    Après avoir enlevé la résistance, j'ai remarqué la présence de pas mal de calcaire et surtout l' anode très attaqué.
    J'ai fait une photo pour que vous puissiez voir son état.
    Ma question : est ce que le modèle de l'anode s'achète en fonction de la marque du chauffe eau ? ou de la puissance de la résistance ?
    Est ce qu'il y a une taille standard ou conseillée ?
    Merci pour vos réponses.
    invite728b013d
    La résistance est détruite ? l'as-tu contrôlée à l'ohmmètre ? Par contre l'anode est à remplacer. Si elle set vissée et dans le cas ou la résistance est en bon état, il suffira de la remplacer.
    J'ai bien trouvé des résistances identiques en 15 W mais pas équipées d'anode.
    Marc.
    invite3b89c2f3
    Re : Chauffe-eau éléctrique Maïter : remplacement résistance ?
    après contrôle par l'ohmmètre, La résistance n'est pas détruite. Par contre ce qui n'est pas normal, c'est mon thermostat qui semble être un peu oxydée, il doit y avoir une infiltration d'eau quelque part dans son tube de protection.
    Je me demande si ce contact avec l'eau n'est pas la cause des sauts de mon disjoncteur.
    Le thermostat est lui aussi, après contrôle, encore en bon usage.
    Quelqu'un connaitrait il la marque MAISTER, il m'est impossible d'avoir des infos via internet. C'est une fabrication italienne.
  1. Remplacement chauffe-eau gaz par electrique
    Par invitea4709c38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2010, 19h24
  2. [Thermique] Chauffe-eau Acapulco : remplacement de la résistance !
    Par invite9a88513e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 14h19
  3. [Thermique] remplacement chauffe-eau électrique : manque de pression !
    Par allstar28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 15h34
  4. [Thermique] chauffe-eau : remplacement gaz par électrique
    Par invitec344ed23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 19h59
  5. [Thermique] chauffe-eau électrique résistance stéatite
    Par inviteba0044b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 21h51
