[Thermique] Chauffe-eau électrique ( ? ) : ne chauffe pas !
    invite5608b013
    bonjour, voila j'ai un petit souci avec mon cumulus, je les brancher correctement en direct mais il ne chauffe pas et si je le branche sur une prise normal il fonctionne je voudrai savoir comment je pourrait faire!
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau électrique ( ? ) : ne chauffe pas !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage comete76,
    J'ai ouvert un nouveau fil, la règle étant une discussion par problème afin d'éviter toute confusion dans les réponses.
    Concernant le problème, tu sais que l'appareil fonctionne correctement ! c'est donc en amont qu'il faut chercher la cause :
    - si contrat heures pleines / heures creuses le défaut peut se situer à cet endroit, essayer en mettant en " marche forcée ", le fusible 2 A ou le fusible 16 A protection chauffe-eau,
    - le fusible 2 A ou le fusible 16 A protection chauffe-eau,
    - si protection par disjoncteurs individuels contrôler ceu-ci.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invite0ae77935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 17h31
  2. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich : ne chauffe pas !
    Par invitefa744a06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2009, 18h24
  4. Chauffe-eau électrique : isolant fil d'alimentation a chauffé !
    Par invitea4ced95d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2009, 19h00
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
