[Brun] Panne TV Thomson 29DM400[résolu]
    invite91fc832a
    Ma tv c'est arrêtée brusquement !
    Le LED clignote : au début 2 fois, elle essaie de redémarer, puis il clignote 4, puis 5 fois.
    J'ai vérifié le fusible et les soudures de la bobine (normales)
    Pouvez-vous m'aider, ou me donner la nature de la panne,
    invitee03635d0
    Re : Panne TV Thomson 29DM400
    J'ai exactement la même panne sur la même TV (thomson 29 DM 400)
    J'ai récupéré la doc technique qui indique que le code d'erreur 45 (4 clignotements suivi de 5 clignotements) correspond à:
    Problème sur les circuits de sécurités du TDA 9330 (HOP)
    Je n'ai pour l'instant pas ouvert la TV, si quelqu'un a déja eu et résolu ce problème ou sait comment le résoudre je suis aussi preneur.
    D'avance merci!
    invitee03635d0
    J'ai ouvert la TV...mis en route...et je pense avoir cerné le probleme: Le transfo de la THT a un gros probleme d'isolement et tire des arcs entre la bobine et le noyau métalique.
    ...je vais essayer de l'isoler au mastique silicone (bon isolant) et si ça ne va toujours pas, il va falloir le changer.
    Visiblement cette panne est récurente sur ce type de TV/transfo, le sujet à d'ailleurs été traité ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ect-210-a.html
    L'erreur 45 affiché par la diode doit etre le résultat de cette panne, le tda9330 n'a sans doute pas de probleme.
    invitee03635d0
    Transfo THT changé...ça refonctionne, Tv nickel !
  1. [Brun] Panne TV Thomson [résolu]
    Par invite1b5049b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 21h26
  2. [Blanc] panne image TV THOMSON (resolu)
    Par invite5652cf65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 19h01
  3. [Brun] panne television thomson 16/9 [resolu]
    Par invite32d98620 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 20h15
  4. [Blanc] Panne Frigo Thomson[résolu]
    Par invite09456a96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2007, 19h05
  5. [Brun] pb sur thomson 29dm400
    Par invitec881a21a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 09h54
