Je possède un lave vaisselle bosch sms6502, qui apparemment ne prend pas assez d'eau. Je suis obligé de rajouter environ 3 litres d'eau dans la cuve pour que les bras se mettent en rotation. La pompe de cyclage fonctionne et lorsque j'ouvre la porte avant de remettre l'eau, je vois bien de l'eau sortir par le bras inférieur, mais sans beaucoup de débit, donc pas de rotation. En revanche, il n'y a pas assez d'eau pour alimenter le bras supérieur. Il suffit que je rajoute un peu d'eau, et tout fonctionne normalement. Je dois répéter l'opération pour le rinçage. J'ai nettoyé le bac coté gauche, vérifier toutes les tuyauteries, l'EV au niveau du robinet. Les programmes de lavage se déroulent normalement.
Un problème de débit de la pompe de cyclage pourrait-il être à l'origine de cette panne?
Merci d’avance pour votre aide.
