[Blanc] LL Brandt Malice AA WTC1061fd/d : ne chauffe pas !
    invite0b831274
    ello tous le monde
    petit problème avec mon lave linge,lors d un lavage a 50 degrés,le linge est ressorti froid,donc je suppose que l eau n as pas chauffe,mais il n y avait pas de défaut indiquer...
    voila merci d avance
    PEPIN45
    Re : l eau ne chauffe pas.brandt malice aa wtc1061fd/d
    controler la valeur de la résistance
    invite0b831274
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    contrôler la valeur de la résistance
    ok le vais voir si je peut faire sa dimanche...je doit trouver quoi comme mesure???
    et a ton avis pour quoi il y a pas eu le défaut de température???car le linge est vraiment sortie très froid(même pas tiède)
    invite0b831274
    Re : LL Brandt Malice AA WTC1061fd/d : ne chauffe pas !
    voila après démontage de la résistance ,nettoyer et prise de mesure,je trouve 26 ohms .je l ai brancher sur du 230v et elle chauffe bien,donc je pense a la sonde de température qui envoi une mauvaise info(peut être dit elle température chaude se qui explique qui ni ai pas de défaut) .
    vous en pensait quoi????
    PEPIN45
    re
    controle si tu as un module avec relais, les soudures sur celui ci
    invite0b831274
    re
    je ne vois pas ou le trouver, voila ce que je vois...
    ou dans la partie commande?
    invite0b831274
    et voici la commande
    PEPIN45
    re
    controle les soudures sur cette platine(au niveau des rectangles noir entre autres
    invite0b831274
    re
    mais il faut que j enleve le gros bouton tu fait comment?
    PEPIN45
    re
    essai de déclipser la platine avec les crochets noir
    invite0b831274
    re
    essai de dé-clipser la platine avec les crochets noir
    j ai réussi mais ras sur les soudures
    PEPIN45
    re
    quel est la valeur de la sonde
    invite0b831274
    j ai mesurer la sonde mais j ai pas retenu la valeur...maintenant j ai tous remonter donc je verais le week end prochain car je fais 12h 20h cette semaine...
    merci pour tes reponses
    PEPIN45
    re
    même monter tu peut mesurer la valeur
    invite0b831274
    comment
    PEPIN45
    re
    defait le connecteur qu'il y a dessus et mesure la
    PEPIN45
    re
    ou il y a les 2 fils bleu entre la résistance
    invite0b831274
    ok,on sait pas compris,quand je dis que j ai remonter c est toute la machine et j ai repasser les tuyaux ...donc voila.je la rouvre le weekend prochain et je te redit sa...
    merci encore
    je la mesure en ohmmètre??
    invite728b013d
    Les images hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, je les ai supprimées, voici la procédure pour mettre les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite0b831274
    re bonjour
    voila la valeur de la sonde 22ohms???
    vous en penser quoi???
    invite0b831274
    Citation Envoyé par guez45 Voir le message
    re bonjour
    non c est des kilo ohms
    on en reviens a toujours le même souci,
    en hiver rien de surprenant que le linge sorte très froid,
    ne pas oublier qu'a la fin du programme le linge a été rinçé a froid 4 fois de file avant essorage,
    vu la température d'entrée d'eau actuelle suite aux grands froids
    pourquoi s'étonner que le linge soit a son tour froid???
    ceci est d'autant plus logique que la machine ne signale aucun défaut,
    là,
    je crois que c'est chercher la panne qui n'existe pas,
    au risque de la mettre en panne pour de bon suite a démontage inutile
    invite0b831274
    j espere bien que tu as raison je vais attendre le lavage a 90 et je vous redirez sa.......
    merci a tous...
    re,
    je veux oui,
    imaginez bien que la machine ne lave en chauffe que durant approximativement 1/6 de son temps d'utilisation,
    si vous n'êtes pas a coté d'elle durant toute la durée du cycle ,(c'est long)
    ben,
    vous avez toutes les chances de passer a coté de la chauffe,
    ceci d'ailleurs
    ennuie fortement les pros qui se déplacent en clientèle
    vu le système de programmation électronique actuel ,
    qui ne nous permet pas de passer en phase de chauffe directe,
    sans avoir a tout démonter inutilement,
    tout cela pour entendre au final cela après un long moment:
    madame votre machine n'a aucune anomalie le montant de votre facture est de "tant" ,
    désolé mais j'y ai passé le temps nécessaire pour pouvoir vous le confirmer
    invite0b831274
    merci pour toutes ces explications......
  1. [Blanc] Brandt Malice AA wtc1061fd/d Cycle passant de 1h54 à 1H06[résolu]
    Par invite0a510768 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 23h28
  2. [Blanc] panne machine laver brandt WTC1061FD/D MALICE
    Par invite50674fa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 09h00
  3. [Blanc] LV Brandt Prémia C100C : ne chauffe pas, ou plus !
    Par invitee1b08406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 10h12
  4. [Blanc] lave-linge BRANDT malice AA pb chauffe
    Par invite321cd1dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 21h56
  5. [Blanc] Pas d'arrivée d'eau sur Malice Brandt D20
    Par invitecae72966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 16h37
