[Blanc] Four micro-ondes LG Wavedom MC 809-NJC : transfo fume et sent le brûlé!
    invite52c75000
    Exclamation Four micro-ondes LG Wavedom MC 809-NJC : transfo fume et sent le brûlé!
    j'ai depuis quelque jour mon micro-onde qui ne chauffe plus les aliments, de plus quand je le met en marche ça sent le brulée. en le démontant j'ai constaté qu'il s'agissait du transformateur (il était hyper chaud et il fumait!).
    Du coup, j'aimerais, le changer, savez-vous où puis-je en trouver un?
    description du transfo: " CLASS 220, 230V, 50Hz, YCT "
    Puis-je être sûr que le problème vient bien de là ?
    Merci pour toute les infos que vous m'apporterez
    Christophe
    ledabe
    Four micro-ondes LG Wavedom MC 809-NJC : transfo fume et sent le brûlé !
    D'après votre description le transfo est bien HS
    Pour en acheter un autre il Faut la Marque et le type de l'appareil
    ce qui est inscrit sur le transfo ne sert à rien .
    invite57404879
    salut, je te conseille d'etre prudent il est special ,il alimente le magnetron ,est a une tension au secondaire de2750volts/50 periodes le changer sans controler les condensateur , les diodes etc .il aurait fallut savoir si c'etait le primaire ou le secondaire qui crame .c'est un travail de professionnel
    invite52c75000
    c'est un micro-onde LG wavedom MC 809-NJC. Où puis-je trouvé ça ?
    bonsoir,
    je reprends les dires d'hyppolite,
    vouloir remplacer le transfo est une chose,
    cela coûte assez cher,
    mais sans contrôler les composants qui sont en aval du transfo,
    c'est de la folie,
    vous risquez simplement de cramer le neuf,
    si vous en restez là,
    donc contrôlez,
    -1- la diode HT (si passante elle est a remplacer)
    -2- le condo HT (voir si pas en court circuit)
    -3- le magnétron (si pas a la masse)
    pour info aux autres intervenants: "je fais simple pour la diode"
    donc cela fait,
    en fonction des coûts que l'on pourra estimer globalement
    vous serez a même de finaliser le devis
    "en connaissance de cause"
    a présent a vous de voir
    invite52c75000
    Re : Four micro-ondes LG Wavedom MC 809-NJC : transfo fume et sent le brûlé !
    comment contrôler:
    -la diode HT?
    -le condo HT
    -et le magnetron ?
    Re : Four micro-ondes LG Wavedom MC 809-NJC : transfo fume et sent le brûlé!
    re,
    avec un multimètre bien sur ceci en calibre "ohms"
    l'afficheur ne doit pas bouger pour la diode
    tourner pour le condo
    ne pas bouger pour le magnétron
    invite57404879
    salut,richard .je vois qu'il est decider a la reparation si il change le transformateur qui lui coute cher autant changer les diodes il y en a plusieurs cela depend des micro ondes il joue la securite ce nest pas la depense .il a interet a reperer le sens du branchement filament du magnetron .et quand il le mettra en fonction il faut qu'il fasse attention au voltage qui est dangereux 4000v sur l'anode .du magnetron .sans parler du rayonnement.salutations.
  1. Transfo micro-ondes
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/10/2009, 13h32
  2. [Blanc] comment choisir transfo HT micro ondes
    Par invited3edfde9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 19h28
  3. [Blanc] Micro-ondes qui sent le brûlé...
    Par invitee6d744f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 14h32
  4. [Blanc] Four micro-ondes FAR MO2100 sent le brulé
    Par invite1f777175 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 22h12
