[Brun] Ampli Marantz en panne [Résolu]
    invite627b3b72
    Bonjour tout le monde,
    J'ai besoin d'un petit coup de main, j'ai un Marantz 1050 qui ne se mes plus sous tension.
    Il fonctionné très bien, est en plein milieu d'une écoute plus rien ...
    J'ai de petit connaissance en électronique, je reconnais les composent, je sais a peut prêt à quoi ils serves.
    Ma question est de savoir si a l'aide de vous lumière et de mon multimètre
    http://www.conrad.fr/multimetre_nume...457_711458_FAS
    je peut faire un premier diagnostique.
    J'ai envie d'apprendre, mes je ne sais pas par ou commencer.
    Merci a vous
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli Marantz en panne
    commence par sonner le primaire du transfo.
    invite627b3b72
    Merci pour ta réponse, mes j'ai bien peur de ne pas comprendre se que tu me dit
    Je vois au est le transfo mes c'est tout.
    Merci a toi
    invitea3c675f3
    Pixel entendait par ‘sonner le primaire’ : mets ton multimètre en calibre ohmmètre et mesure la résistance entre la phase et le neutre du câble d’alimentation du Marantz débranché du 230Vac, bien sûr.
    Si tu lis une très basse résistance, ça augure bien.
    Si tu ne veux pas que l’échange dure des heures en questions-réponses, dis d’abord tes compétences en électronique (sais-tu reconnaître les composants électroniques usuels, utiliser un multimètre, peux-tu suivre un schéma…) et envoie-nous quelques photos de l’intérieur de l’ampli.
    invite627b3b72
    Merci !!
    Je sais reconnaitre les composants pour les plus courent, quand a l'utilisation d'un multimètre c encore un peut vague, mes avec le mode d'emploi sa devrais aller.
    Je crois pouvoir men sortir avec un shéma, idem je pense pouvoir reconnaitre les composants les plus usuels.
    De que j'ai un peut de temps de reviens vers vous avec des photos.
    Merci encore !!!
    invite6d34508b
    J'ai eu une panne similaire avec un PM 410 : arrêt en plein milieu d'une écoute. J'ai changé le fusible qui avait claqué, et c'est reparti. C'est la seule panne que j'ai eue en 29 ans avec cet ampli !
    AlainF
    invite627b3b72
    Hé oui je n'avais pas bien vérifier, mes c bien un fusible qui est mort
    Mes c'est pas la fin de mes aventures, je vais récupéré un luxman qui disjoncte a chaque fois qu il est sont tension, j'aurais surmen plein de question des que je l'aurais récupéré.
    Merci a vous
    Re : Ampli Marantz en panne [Résolu]
    Bonjour vatican666 et tout le groupe
    Citation Envoyé par vatican666 Voir le message
    ... mes c bien un fusible qui est mort ...
    Merci pour ce retour. Le problème étant résolu, j'ajoute ce suffixe dans le titre et je ferme la discussion, qui reste ouverte en consultation.
    ... j'aurais sûrement plein de questions dès que je l'aurai récupéré ...
    Cela te donnera l'occasion d'ouvrir une nouvelle discussion, ici même plutôt qu'en électronique. Pour un nouveau problème, il convient d'ouvrir une nouvelle discussion.
  1. Ampli Marantz PM55
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 21h43
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 23/08/2009, 21h23
  3. [Brun] Ampli Marantz 80PM53
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 13h29
  4. [Brun] Panne ampli Marantz PM7000 - Plus de son
    Par invite79dd6093 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 19h17
  5. Panne ampli Hi Fi MARANTZ
    Par priest28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2005, 09h00
