[Blanc] Lave-vaisselle : porte fait disjoncter !
    invite8bc3cfa0
    j'ai nettoyé la porte de mon lave vaisselle a l'intérieur, depuis dès que je mets le contact il fait disjoncter. j'ai essayé de sécher avec un sèche cheveux la seule ouverture que je vois. Pensez-vous qu'en laissant sécher plusieurs jours , il pourra redémarrer ou bien j'ai boussillé quelque chose,
    Si vous avez des idées , je suis preneur,
    merci, c'est un ariston
    je déplace le sujet en rubrique dépannage,
    toutefois le respect de l'article 2 de la charte n'est non pas interdit ,
    mais plutôt recommandé,
    http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
    vous ne dites jamais bonjour a votre boulangère???
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2010 à 15h09.
    PEPIN45
    Re : Lave-vaisselle : porte fait disjoncter !
    démonter la contre porte et le bandeau afin de mieux sécher
    Debutant72
    Dans le bas de la porte, il y a un faisceau de fils electriques qui passe.
    A la longue et avec les ouvertures/fermetures, les gaines de ces cables ont tendance à se craqueler et peuvent poser problème comme celui que vous avez ou même jusqu'à bruler ! ( ça m'est arrivé un 25 décembre vers 13H --> papa noel à du faire une 2ème tournée ) .
    Autre problème sur ces mêmes cables : une fuite au reservoir de liquide de rincage qui coule sur les cables : à long terme, les gaines des cables n'aiment pas du tout cela ...
    Si vous voulez verifier cela, vous débranchez votre appareil : eau ET ELECTRICITE !
    Ensuite, quand vous ouvrez la porte, il doit y avoir des vis en bordure ( peut être une bonne douzaine --> dépend des modèle ).
    Vous les enlevez toutes --> attention, faites vous aider car la porte va se touver délestée de la facade avant ( qui va tomber sur le sol ) et va vouloir se refermer toute seule.
    Il ne vous reste plus qu'à fermer la porte, pour avoir face à vous le programmateur et les cables electriquess pour verifier d'ou vient votre problème .
    Bon courage
  1. [Blanc] lave vaisselle fait disjoncter
    Par invite36af163b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 10h55
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Fait Disjoncter
    Par invite8db21cd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 09h31
  3. Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu]
    Par invite80c11ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 15h41
  4. lave vaisselle Scholtes fait disjoncter
    Par invite14db6220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 06h57
  5. Lave-vaisselle Brandt fait disjoncter
    Par invite6c366534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2005, 17h20
