[Blanc] Micro-onde WHIRLPOOL AMW 466 WH hors service - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    invite57404879
    Re : Micro-onde WHIRLPOOL AMW 466 WH hors service
    salut , richard .on devrait au moins avoir la lampe du four qui devrait s'allumer comment expliques tu car elle en tout debut .la carte ne peut etre alimenter que par le transfo ,donc il faut avoir du 220v au primaire ce qui n'est pas le cas .ou alors la carte est alimenter par un petit transfo 220v/avec sortie basse tension ce que j'ai deja rencontrer.y at'il un relais sur cette carte ?il y a tant de modele different .
    invite57404879
    salut, j'aurais dut mieux regarder la platine et voir le transfo y a t'il du courant au primaire ?je remarque aussi un bloc noir il semble un relais ,la piece en forme de condo peut etre comme philips en utilise un fusible (est il le t160ml )
  1. [Blanc] micro onde whirlpool VIP34
    Par invite84b42bbc dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/11/2009, 17h50
  2. [Blanc] micro onde whirlpool jt 359
    Par invite75607ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h43
  3. [Blanc] Micro onde/Four whirlpool plus de courant
    Par inviteb137eb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 23h10
  4. [Blanc] Micro Onde WHIRLPOOL JT359
    Par invite6a5bfbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 11h28
  5. [Blanc] panne micro-onde whirlpool
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 18h44
