[Thermique] Chauffe-eau électrique 200 l : donne très peu d'ECS !
    invite139677ea
    J'ai un souci avce mon ballon d'eau comme suit:
    Je n'ai plus d'eau chaude le soir à partir de 19h alors que je ne surconsomme pas du tout. Pour information il s'agit d'un ballon de 200 Litres. J'ai procédé aux vérifications suivantes:
    -Pas de fuite au niveau du groupe de sécurité,
    -Vérifié la position du thermostat. Celui ci est sur 4 (sur une echelle de 5),
    INFO Importante: En mettant le relais en position "forcé" me procure de l'eau chaude sans problème. Celui ci fonctionnant sur le principe d'heures creuses / heures pleines, j'ai même contacté EDF afin d'écarter un éventuel problème avec l'impulsion du soir.
    Qu'en pensez vous?
    Merci d'avance,
    golfo57
    - Vérifier si le disj. sur "off" ou si fusible 2A n'est pas hs.
    - Vérifier si la bobine du contacteur HP/HC fonctionne. En débranchant le fil phase (A2 en principe), prendre un bout de fil et se piquer sur A2 et une phase d'un disj. voisin. @+
    invite139677ea
    Re : Chauffe-eau électrique 200 l : donne très peu d'ECS !
    Bonsoir Golfo57 et merci pour votre réponse!
    A vrai dire, j'avais également un doute sur le contacteur Jour / Nuit après avoir consulter des proches et forums de discussions. Du coup j'ai décidé de le changé carrément. En éspérant que c'était ça! Je vais bien voir...
    Qu'en pensez vous?
    golfo57
    Citation Envoyé par Mokalire
    Qu'en pensez vous?
    Ben oui, c'est toi qui vois et pas moi qui paye. Le test est pourtant simple, en te souhaitant qu'il soit réellement HS. @+
    invite139677ea
    Bonjour à tous, En effet c'est pas donné, sans guarantie que se soit réellement ça. Je vais croiser les doights et vous tiens au courant rapidement. Merci beaucoup et à bientôt.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Sublimo 200 l. : peu d'ECS !
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 13h09
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : plus d'ECS !
    Par invite386fd31d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 15h25
  3. [Thermique] Plus d'ECS et très peu de pression sur chauffe-eau gaz ? help!
    Par invite3149fc97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 19h32
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique ne débite plus d'ECS
    Par invite029166d6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/08/2008, 15h53
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : plus d'ECS
    Par invitefa944dc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 23h15
