[Blanc] Erreur "SE" sur lave linge LG ,WD-13402TB[résolu]
    roland59
    Bonjour a tous.
    Sur un lave linge LG modèle WD-13402TB apparait (quelque soit le programme) l'erreur "SE" après environ 20 secondes (sur position essorage la pompe tourne et en position lavage l'eau entre (20" forcément) et se met en erreur "SE"
    J'ai "fouiné" un peu sur le net et il paraitrait que ce soit un défaut de la tachy.
    Je n'ai pas controlé grand chose, mais le moteur ne tourne pas (il ne peut donc pas avoir d'info de la tachy!!!) et si je tourne le moteur a la main l'erreur s'affiche immédiatement (pas après 20 secondes).
    Il semblerait que ce soit un moteur alternatif (3 fils pas de balais, environ 5Phms entre chaque enroulement) et bien sur je n'ai pas de jus qui arrive au moteur.
    La sécurité de porte fonctionne.
    Merci pour votre aide.
    roland59
    Re : Erreur "SE" sur lave linge LG ,WD-13402TB
    Bonjour..
    Personne pour m'aider?
    difficile de t'aider,
    c'est un moteur asynchrone avec convertisseur qui l'alimente en triphasé, et a fréquence variable,
    reste a savoir ce que signifie le code SE mais sans doc difficile de répondre ,
    je verrais demain si je peux avoir une info,
    a mon avis le convertisseur pose souci
    roland59
    Bonjour Richard et merci de t'intéresser a mon problème.
    Comme dit dans mon post, j'ai "fouiné" sur le net et l'erreur "SE" correspondrait a un défaut de tachy (mais comment peut il savoir qu'il y a un défaut de tachy si le moteur ne tourne pas?)Je pense que le moteur doit au moins tourner "un peu"...
    Il s'agit en effet (daprès ce que j'ai pu voir) puisque trois fils, trois enroulements et pas de balais d'un moteur alternatif.
    Si tu pouvais avoir, comme tu le proposes, une info demain... ce serait sympa.
    Merci beaucoup et bonne journée.
    Roland.
    invite7d55396d
    Malheureusement je ne connais ce code erreur "SE", d'ailleur ni LG apparement.
    Vous êtes sur de vous, car chez LG c'est: "IE","UE","OE","FE","PE","DE", "TE".
    re,
    si SE est souci tachy cela se contrôle en mode dynamique,
    reste a être certain que ce soit bien une tachy???
    si capteur a "effet hall" t'es mal barré ,
    dire: moteur asynchrone
    moteur alternatif, je connais pas
    roland59
    Bonjour, "Cyril" et merci de t'intéresser a mon problème.
    Si, le code "SE" existe chez LG (je l'ai vu hier sur le net) et correspond a un défaut de tachy.Encore faudrait il que le moteur tourne pour pouvoir détecter un défaut de tachy....A moins que celle ci soit coupée......?sais pas...
    En tous cas, merci.
    Roland.
    Citation Envoyé par cyrildad Voir le message
    roland59
    Re.. Richard...
    Exact pour la nomination "moteur asynchrone" (mais dans notre jargon (electronique marine) où, a bord des bateaux il y e des moteurs a courant continu, on nomme soit moteur continu, soit moteur alternatif) mais c'est évidemment toi qui a raison.
    Pous ce qui est de la tachy..... elle est au cul du moteur (évidemment) et a 5 fils!!!(peut etre effet Hall..?) je ne sais pas, en tous cas, j'ai essayé de mesurer une quelconque tension sur certains fils de cette tachy et rien trouvé (en tournant le moteur a la main, évidemment)......
    Si, comme tu l'as dit, tu pouvais te renseigner demain.... ce serait sympa.
    En tous cas..
    MERCI pour l'aide.
    Roland.
    re,
    je te l'ai signalé précedemment,
    une tachy se controle en mode dynamique (si cela en est une)
    pour cela tu connecte ton voltmètre sur les 2 fils de la tachy
    ensuite tu fais tourner manuellement la poulie tambour le plus vite possible et tu dois lire une tension qui doit être impérativement affichée en VOLTS et pas en milivolts,
    si 3 fils ne cherche pas,
    tu pourras rien faire,
    c'est un capteur a effet hall ,
    dont le module est noyé dans de la résine,
    re,
    on s'est croisé,
    capteur a effet hall laisse tomber
    tu ne peut rien faire,
    si ce n'est incriminer par déduction le capteur et le convertisseur,
    par contre sur le moteur asynchrone,
    il te faut impérativement 3 valeurs ohmiques identiques,
    il n'accepte pas de l'à peu près,
    roland59
    RE Richard.
    Oui, je sais pour controler la tachy (mais merci quand même) et comme dit avant, ce n'est pas deux fils qu'il y a NI 3..Mais 5 (CINQ) qui sont de la "tachy"
    Merci encore.
    Roland.
    re,
    on s'est a nouveau croisé
    pour cyril par contre
    tu m'as adressé une jolie page blanche(0 octets),
    mais il doit aussi être en mode pdf
    bien que j'ai "djvu"
    roland59
    re.. Richard.
    Comme dit au début de mon post.. j'ai mesuré les 3 enroulements (5 Ohms.....(j'ai fait une faute de frappe en marquand 5phms au lieu de 5 Ohms) et oui, leur valeur Ohmique est identique.
    Ben si capteur a effet Hall... foutu pour foutu, je vais essayer de l'ouvrir...) a moins que tu puisses avoir le shéma de cette tachy, qui doit de ce fait etre alimentée et regarder le signal a l'oscillo......
    Roland.
    roland59
    Re Richard.....
    RIRES!!!!!!
    j'ai rédigé le message pour Cyril et appuyé par mégarde sur une touche du clavier (sais pas laquelle) et "c'est parti tout seul", je m'en suis apperçu et lui ai refait le message qui est passé correctement.
    Roland.
    re,
    pour y lire quoi???
    ils ne l'ont pas coulé dans de la résine pour des prunes
    roland59
    Re....
    effectivement................. ....
    je vais regarder ça demain et te dis quoi.
    Merci.
    Roland.
    invite7d55396d
    Désolé Richard,
    mais le site LG sont vraiment comme leur machines, d'un compliquer. Enfin bref j'ai reposté le message avec un fichier joint de 2Mo, normalement ca devrait le faire.
    u96
    si modele "direct drivre" c'est dire moteur diredtement sur le tambour (pas de poulie et de courroie) remplacez le moteur.
    un classique chez LG.
    amities.
    roland59
    Bonjour, "U96" et merci pour ta réponse.
    Non, c'est un moteur avec poulie et courroie
    Merci et bonne fin de journée.
    Amicalement
    Roland.
    u96
    bonsoir,
    controlez l'etat des contacts du connecteur des fils moteur avec le cablage venant de la carte.
    panne frequente a ce niveau!
    roland59
    Bonsoir et merci pour la réponse "U96".
    J'ai controlé tout çà...Fiches, connecteurs, cablage, c'est vraiment nickel.
    La tachy en bout de moteur n'est pas jérifiable.... (très facilement démontable pour remplacement) le reste (la carte "module"est dans la résine..)
    Je ne sais plus quoi faire, d'autant que le moteur semble bon.
    Merci quand même..
    Roland
    roland59
    Bonsoir a tous.
    Bon, j'ai avancé dans le schmilblic....
    C'est la tachy qui est en rade.
    Ce n'est pas une tachy "classique" c'est je pense a effet Hall.
    J'ai réussis, sans rien abimer, a retirer l'espèce de résine dans laquelle est noyé le cirquit imprimé.
    Ben il n'y a pas grand chose dedans, ci ce n'est 12 composants cms et 3 "capteurs" qui ressemblent a des transistors a 3 pattes et dessus est écrit: 512 CH5
    J'ai un peu cherché et rien trouvé qui ressemble a cette réference.
    Si quelqu'un a une idée, je prend volontier.
    Merci a tous et bonne soirée.
    Roland
    re,
    remplace la pièce entière et ne cherche pas a bricoler dessus ,
    elle n'est pas noyée dans de la résine pour des prunes,
    ce n'est pas elle qui doit couter le plus cher
    roland59
    Bonsoir, Richard et merci pour ta réponse.
    oui, effectivement, j'y ai pensé mais le problème est ...où trouver cette pièce? Est elle vendue séparément (sans le moteur)?
    Toujours est il que tu as vu juste dès le début....
    Encore merci.
    Roland.
    re,
    je ne suis pas certain d'avoir vu juste,
    car je n'ai jamais trouvé le moyen de contrôler ce type de détecteur (personne non plus dans mon entourage ne sait l'effectuer)
    et quand je parle d'entourage ce n'est pas que les pros sur le terrain mais tout autant en hot line ,
    si ce n'est se fier au code affiché (sauf que le code ne dit pas toujours la réalité),
    bref,
    vois avec un magasin de pièces si elle est fournie seule
    roland59
    Bonjour, Richard
    En fait, j'ai eu la chance, hier, en discutant avec un ami de savoir qu'il avait la même machine..De ce fait, je lui ai demandé s'il voulait bien me prêter son moteur pour essayer et évidemment, l'essais de remplacement du moteur étant concluant et la tachy vraiment très facile a retirer (une seule vis), j'ai évidemment permuté les tachy et fait les essais des deux moteurs tachy permutées et re essayé avec tachy "chacun chez soi" et c'est bien la tachy qui est défunte.
    Encore merci pour ton aide.
    Roland.
  1. [Blanc] Lave-linge Brandt WFH 1272F : Erreur 10 [résolu]
    Par invitec5b3115f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 17h50
  2. [Blanc] Panne Lave linge indesit W105 : Code erreur n°10[résolu]
    Par invite03308726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 17h34
  3. [Blanc] Erreur "A0" sur un lave linge Arthur Martin AWT 1255 AA[résolu]
    Par invitede53b50e dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/12/2007, 17h07
  4. erreur D17 sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)[résolu]
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2007, 21h06
  5. [Blanc] Erreur 02 Lave Linge thomson Aspara[résolu]
    Par invite6cae609b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 20h36
