[Blanc] LV Bosch SGS 5372 : récalcitrant !
    inviteea6ced5b
    Mon LV Bosch SGS5372FF02 (8 ans) affiche désormais des temps de lavage délirants (199 minutes au lieu de 30, 50 ou 120).
    Quelque soit le programme choisi la vaisselle est sale, pas de buée en fin de lavage, mais vidange toujours OK.
    J'ai vérifié pendant le cycle de lavage que les bras tournent : pas terrible, surtout celui du haut qui ne tourne praiquement jamais.
    J'ai nettoyé les filtres, démonté sous le filtre l'arrivée de la pompe (pas bloquée), et le bloque serpentin du coté gauche du LV pour le nettoyer, .... rien n'y fait.
    Je soupçonne le module de commande (125€ !) et après l'avoir démonté, nettoyé et remonté, toujours pareil !
    Quelqu'un peut-il m'aider ? Module de commande ou autre chose ?
    Merci de vos réponses avant que ma femme ne divorce
    PEPIN45
    Re : LV Bosch SGS 5372 : récalcitrant !
    avez vous controlé la résistance
    avez vous déposé le panneau latéral gauche et controlé l'état du remplisseur et la chambre de compression situé a l'avant bas du dit remplisseur,
    a mon idée il doit être encrassé, une photo du remplisseur serait la bienvenue
    inviteea6ced5b
    Smile Re : LV Bosch SGS 5372 : récalcitrant !
    Merci à "Pépin 45" et "richard31" pour vos précieux conseils, j'ai nettoyé :
    - La chambre de compression qui était... Noire !,
    - Le flotteur (rouge) était complètement encrassé.
    Après un premier test :
    - Les bras asperseurs tournent impeccable
    - En plus le chauffage est revenu (Je ne vois pas pourquoi, car je n'ai pas encore investigué ce domaine, mais bon !).
    Il ne reste plus que le problème de la durée des cycles (199 minutes)
    Que me conseillez-vous pour les durées de lavage ?
    re,
    nettoyer la durite translucide entre la chambre de compression et le bloc hydraulique qui passe a l'avant du lv,
    ne pas l'oublier celle ci!!!!!
    ledabe
    bonsoir,
    Je viens juste pour info:
    la mémoire du programme ne prend en compte que le dernier programme réalisé,
    alors tout revient dans dans l'ordre après chaque programme effectué, patience
    inviteea6ced5b
    J'avais déjà "débouché" (c'est le terme approprié) la durite arrière entre la chambre de compression et le bloc de lavage lors du démontage précédent. Merci Richard.
    Si j'ai bien compris vos propos Chougaby, le module de commande "mémorise" la durée du dernier programme réalisé qui lui même ajuste la durée du cycle en fonction de pannes partielles.... Impressionnant !!
    Encore merci à tous les participants, bilan de l'opération:
    - Quelques bonnes heures à démonter, nettoyer et remonter.
    - Un paquet de jurons dont j'avais même oublié l'existence
    - Un doigt abîmé (coupure de tôle) lié au jurons évoqués
    - 122 € d'économisé (module de commande)
    - La fierté d'avoir réussi à réparer (grace à vous),
    - Le plaisir de partager l'information sur ce forum EFFICACE et VIVANT
    Pour info Bosch propose les éclatés de ces matériels avec la liste des pièces détachées sur : http://www.bosch-home.be/fr/electrom...d-origine.html
    ledabe
    "Si j'ai bien compris vos propos Chougaby, le module de commande "mémorise" la durée du dernier programme réalisé qui lui même ajuste la durée du cycle en fonction de pannes partielles.... Impressionnant !!
    c'est exact, tout rentre dans l'ordre après avoir effectuer un programme correct.
  1. [Blanc] LV BOSCH Aquasensor SGS 4352
    Par invitea62344a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 08h16
  2. [Blanc] lv bosch exclusiv sgs 8602ff
    Par invitecc73df0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 15h28
  3. [Blanc] lave vaisselle Bosch SGS 4352
    Par JB41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 14h39
  4. lave vaisselle bosch sgs 4662eu
    Par invite82fa3c98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 20h05
  5. LV Bosch SGS 4802 ne chauffe plus :(
    Par invite6dd36e7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2005, 22h16
