[Blanc] machine a laver beko 5552T
    invite36016953
    ma machine beko 5552T renconbtre un souci sur le cadran minuteur il y a uniquement des tiret qui clignotte et le voyant prelavage clignotte que dois je faire impossible de lancer un programme quel qui soit
    j ai egalement fait le test de fonctionnement des 12 etapes mais lors de l etapes 9 vidange il ne se passe rien du coup j ai a nouveau de l eau dans la machine que faire svp
    PEPIN45
    Re : machine a laver beko 5552T
    si pas de vidange, controle le filtre de pompe , ainsi que rien ne gène les hélice de celle ci
    invite36016953
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Merci pascal mais le probleme c est que j ai appuyer sur le bouton marche/arret alors que le programme n etait pas fini et lorsque j ai rallumer il y a eu les tirets sur l affichage digital et ne redémarre pas
    au moment ou j ai appuyer la machine etait encore pleine d eau cycle de vidange y a t il moyen de faire un reset electronique car la pompe est niquel rien ne bouche mais lors des phases de test y a toujours sniffff
    invite7d55396d
    Voiçi ce que dit la doc BEKO. L'anglais n'étant pas mon fort je vous retranscrit sur le forum et à bon traducteur....
    "This test is done at the end of production line to test the functionality of components
    in short durations.
    To enter the test program, the washing machine has to be turned off and the program
    selector has to be in a position different from spin.
    Press start/pause/cancel button and then turn on the washing machine from the main
    switch keeping your finger on the start/pause/cancel button.
    Start icon will start to blink within 3 seconds.
    Then turn the program selector to Cotton90C program.
    At this moment, you will be in functional test mode. Each push to the
    start/pause/cancel button will represent one function.
    Functional Test Sequence
    1. All leds on the display card will start to blink. This test is to catch leds which
    malfunction. (Press button to switch to the next step).
    2. Take in water from prewash compartment.
    3. Take in water from mainwash compartment.
    4. Take in water from softener compartment.
    5. Take in water from mainwash compartment if the washing machine has a hot
    valve option. (If not the sixth test will be performed).
    6. The heater will be ON. If the water level inside the tub is not enough for the
    heater to switch on then all valves will be turned on to fill the level.
    Note: Connect a multimeter to the voltage line to read the current.
    7. Clockwise motor rotation with 52 rpm.
    8. Counterclockwise motor rotation with 52 rpm.
    9. Draining
    10. Spinning up to maximum speed.
    11. Turn on all the valves to fill a certain level in a short time for water leakage test
    on the production line.
    12. End
    Once you perform all the tests, you can get off the test mode by turning off the
    washing machine.
    Note: If you see one step is not performed, you can understand that in this step there
    is a problem."
  1. [Blanc] Machine a laver beko
    Par invitef957bfec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 20h54
  2. [Blanc] Machine à laver Beko 5552t en panne
    Par invite4f3468de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 20h30
  3. [Blanc] machine à laver beko en panne!
    Par invitea05b5005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 23h02
  4. machine a laver beko
    Par invite2ef65e75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 22h04
  5. [Blanc] Problème LL Beko WM 5552T
    Par invite13a14330 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/07/2008, 09h18
