[Thermique] probleme thermostat siemens & geothermie
    invite8f7ec6b6
    Bonjour à toutes et tous.
    Locataire d'une grande maison doté d'un systeme géothermique avec pompe à chaleur, je souhaiterais remplacer le vieux thermostat mecanique ATTI brancher par 2 fils (noir et bleu) par un siemens chonogyr REV32 dans un soucis d'economie.
    Le soucis réside dans le fait que le siemens embarque un bornier avec 3 branchements possibles (L , L1 & L2 ==> Phase , ouverture & fermeture)
    J'ai tenté le branchement suivant :
    fil noir ==> L (phase)
    Fil bleu ==> L1 (ouverture)
    Vide ==> L2 (fermeture)
    Mais voila !! le siemens envoi bien la commande d'ouverture, la pompe demarre mais ne peut s'arreter ...et ce meme si je met le thermostat en position "off" ou que la température desirée est dépassée ! normal me direz-vous : L2 n'est pas connecté !!
    Alors comment faire ? dois-je relier via un pont L2 à quelque chose ??
    Afin d'etre le plus précis possible vous trouverez ci-joint un dossier zippé contenant les photos (recto,verso + socle du siemens) + prise murale + manuel complet du REV32 !
    P.S : Si quelqu'un pouvais également m'informer sur le reglage des DIP a l'arriere du boitier concernant le volume, l'anticipation...etc.. car 150M² c'est long a chauffer via le sol ...
    Merci infiniment pour vos conseils !
    PEPIN45
    Re : probleme thermostat siemens & geothermie
    essai d'oter la pile ou de défaire le thermostat en le soulevant
    je soupsonne le pouvoir de coupure trop faible pour la pac
    en fesant cette manip la pac doit se couper
    invite8f7ec6b6
    Très bien merci pour cette orientation, je me penche sur le sujet et je vous dirais ce qu'il en est !!
  1. Probleme pose thermostat & Geothermie
    Par invite8f7ec6b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2010, 19h21
  2. [Thermique] Cherche notice pour thermostat Siemens REV32
    Par invite66239898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 20h04
  3. [Thermique] Reglage thermostat Siemens REV 33
    Par invited7c96c4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 16h57
  4. thermostat d'ambiance siemens REV12
    Par invite251ea36c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 21h14
  5. Changement thermostat Frigo Siemens KG43S20
    Par FredDuLac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 16h43
