[Thermique] Rendement Chaudière Optitherm fioul
    salsrock
    Le bouton de commande sur position 4/5, Thermostat de t° chaudière réglé à 70°, radiateurs très chauds voire brûlants, mais:
    -Thermomètre ne dépasse pas 60°.
    -Bouton de commande clic sur la position 3 quand on le tourne vers la gauche et sur la position 2 quand on le tourne vers la droite.
    Cette chaudière Perge B-3.00 mixte (E.C.S+Chauffage) semble limitée en puissance. Elle démarre à une t° de 55° et s'arrête à 60°.
    Quand je baisse la vis de réglage du thermostat de T° chaudière, alors que le brûleur fonctionne, il s'arrête pour redémarrer instantanément quand je la remonte sur son réglage initial(70°)
    Comment expliquer que le thermomètre se limite à 60°?
    Que la puissance demandée (4-5) du bouton de commande ne puisse être réalisée? (Photo jointe)
    behache
    Re : Rendement Chaudière Optitherm fioul
    A l'attention du Modérateur
    " A déplacer en section Dépannage "
    Citation Envoyé par salsrock Voir le message
    le bouton tournant visible à droite sur votre photo
    - appelons le " Aquastat de consigne "
    -celui-là non visible, n'est-ce pas ?
    - appelons le " Aquastat de sécurité "
    - quelle est sa plage de réglage ?
    L'indication est-elle fiable ?
    il coupe sur la position 3
    il s'enclenche sur la position 2
    Non une chaudière en limite de puissance ne s'arrête pas du tout
    Ce pourrait être une indication fausse
    Compte tenu que cet aquastat clique (déclenche) quand on le tourne manuellement de 5 vers 1, à la position 3
    - confirmez-moi que j'ai bien compris !
    on peut en déduire que placé manuellement à la position 4 ou 5 , la température de l'eau s'élevant au dessus de l'équivalent température 3, provoquera l'ouverture (le déclenchement) de l'aquastat de consigne.
    La plage 3 à 5 est inexploitable.
    Diagnostic à vérifier en shuntant précautionneusement (rester à côté de la chaudière et arrêter manuellement une fois la température 70°C attente) le contact de l'aquastat de consigne.
    Si ce diagnostic est confirmé, il vous restera à remplacer l'organe défectueux.
    Un matériel d'origine n'est probablement pas indispensable.
    salsrock
    Pour répondre point par point à vos questions:
    -La plage de réglage de l'aquastat de sécurité 0-90
    -L'aquastat de consigne déclenche bien à 3 en tournant de 5 vers 0 et enclenche à 2 en tournant de 0 à 5
    Je ferai le test de shunt quand je retournerai dans cette habitation. Si cet aquastat de consigne était la cause du dysfonctionnement, n'y aurait-il pas possibilité de le réparer? Ne serait-ce pas le fait d'un encrassement?...
    Philou67
    Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique.
    Philou67 pour la modération.
    behache
    Ne touchez pas à l'aquastat de sécurité.
    Pour moi, c'est bien celui de consigne qui est défaillant.
    Je ne sais pas si vous pourrez le réparer.
    Habituellement ce genre d'organe est constitué du bouton de commande, d'un bilame de contacts, de micro-réglages divers, dans un petit parallélogramme en tôle sertie relié à la sonde par un capillaire.
    Revenez nous dire la conclusion.
  1. [Thermique] Chaudière fioul PERGE Optitherm : pas de chauffage ! [résolu]
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/10/2009, 12h10
  2. Rendement bruleur fioul
    Par invite481094f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2009, 13h17
  3. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 21h01
  4. probleme chaudiere perge optitherm 6.25 bf
    Par invite6231ca82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2008, 11h33
  5. coupler une chaudière fioul avec chaudière à bûches
    Par invite23d71b72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2008, 18h29
