[Thermique] TA Saunier Duval Exacontrol 7 : réglage hystérésis ?
    invite94a93c71
    J'aimerais savoir s'il est possible de régler la sensibilité de mon thermostat Saunier Duval Exacontrol 7, en fait ma température de consigne est de 20°C (toute la journée), mais je remarque que bien souvent quand mon thermostat intérieur qui est à côté est à 19.6°C, le thermostat d'ambiance lui n'arrête pas de passer de 19.5°C à 20°C (toutes les minutes, voir moins) entrainant des arrêts/marche de quelques minutes de la chaudière seulement ... (19.5 => marche, 20 => arrêt)..c'est très énervant d'entendre le contact toutes les 2 minutes. Je suppose que le problème vient de l'oscillation entre 19.5°C à 19.6°C qui est arrondi à 20...mais bon je n'en sais rien
    Merci de votre aide.
    Yoann Didry
    invite728b013d
    Re : TA Saunier Duval Exacontrol 7 : réglage hystérésis ?
    Je n'ai pas de document sur ce TA, mais rares sont ceux possédant un delta T°C réglable. L'avantage est d'avoir une température quasi linéaire, l'inconvénient est celui que tu traduis.
    Marc.
    invite94a93c71
    Donc tu considéres que c'est normal d'osciller entre 19.5 et 20 en 2 minutes, et inversément ? Je me demande si le TA n'est pas défectueux moi
    behache
    Citation Envoyé par dyoann Voir le message
    ....tu considéres que c'est normal d'osciller entre 19.5 et 20 en 2 minutes, et inversément ? Je me demande si le TA n'est pas défectueux moi
    Cela me parait bien rapide,
    ce thermostat est-il situé à proximité immédiate d'un émetteur de chaleur.
    invite94a93c71
    Il est proche d'une porte, mais intérieur donc à priori pas de courant d'air à signaler ...La télé est à 3m ... je vais tester de le débrancher et de la poser complétement isolé pour voir si je remarque le même comportement.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2010, 15h16
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens : réglage paramètres !
    Par invite5f9b16d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 10h09
  3. [Thermique] Réglage de la pression chaudière Saunier Duval Thema C25E
    Par invite8472c4a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 20h48
  4. [Thermique] Réglage temp. radiateurs chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
    Par invite80ece9eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 17h21
  5. reglage de ma chaudiere saunier duval
    Par invitec987daec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 11h05
