[Thermique] choix de bruleur fuel
    invite2b3394c5
    bonsoir , j'ai une chaudiere fuel inotherm géminox type :cha 30 puissancede 22 à 35kw avec un bruleur cuenod dx4 équipé d'un bruleur danfoss 45° s 0,75 gallon ,celui çi convient il bien ? quel autre modéle pourrait etre mis pour faire des économies merci .
    invite728b013d
    Re : choix de bruleur fuel
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage giljacq,
    Le débit du gicleur varie en fonction de la pression de pompe. Pour une pression de 10 bars, la puissance de ta chaudière est de +/- 30.80 kW.
    Marc.
    invite2b3394c5
    bonsoir , merci , marc pour la réponse ,donc il va falloir vérifier la pression , sur cette chaudiére il y a une plaque de facade en métal et coté foyer il y a deux plaques genre amiante,qui sont détériorées par quel materiau peut on remplacer celà. merci d'avance , gilbert
    invite728b013d
    Il est possible de remplacer l'isolant, en découpant dans des dalles réfractaires qui existent en différentes épaisseurs. Disponibles chez les fournisseurs de pièces détachées chauffage et climatisation.
    Marc.
  1. remplacement bruleur fuel par bruleur à granulé bois
    Par invite052177fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/09/2010, 11h33
  2. [Thermique] bruleur chaudiere à fuel
    Par invitedda40187 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 09h39
  3. [Thermique] Réglage bruleur fuel
    Par invitecef98f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 22h32
  4. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 16h57
  5. [Thermique] panne bruleur fuel
    Par inviteaedd32ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 22h34
