[Thermique] bruleur chaudiere à fuel
    invitedda40187
    bonjour à tous
    je viens de faire remplacer pour la 4 è fois ( dont 3 en 5 semaines )la pompe Suntec sur mon bruleur Cuenod de la chaudiere à mazout de marque De Dietrich
    Le chauffagiste me dit qu'elle est mal lubrifiée ( car autolubrification par le fuel ) donc il faut remplacer le fuel de la cuve actuellement .
    connaissez vous ce PBL ?
    pourriez vous me conseiller avant d'engager des frais peut être inutiles ?
    merci à vous pour vos conseils
    guy
    invite6c32f112
    Re : bruleur chaudiere à fuel
    Aie aie aie...Le chauffagiste !
    3 pompes en 5 semaines cela mérite de sérieuses explications de sa part.
    Les seules choses que n'aiment pas les pompes ce sont les impuretés et l'eau.
    Les impuretés sont arrêtées par un filtre d'une telle finesse que sauf absence de celui-ci, la pompe ne peut souffrir de ces impuretés.
    Par contre le filtre s'encrasse très vite et réduit le débit du fioul.
    Qu'il s'agisse d'impuretés ou d'eau, ces choses là laissent des traces (sur le filtre) et des émulsions (dans la pompe) qui auraient du alerter votre chauffagiste avant d'en arriver à la quatrième pompe.
    Essayez d'obtenir de sa part des explications claires et demandez à votre fournisseur de fioul de pomper l'eau en pied de cuve ou les dépots de fond si vraiment tel est le cas.
    Etonnant tout de même...!
    Linn
    Déplacé en dépannage
    invite728b013d
    Malheureusement ton chauffagiste n'y peut rien, c'est le fioul utilisé qui est responsable de la rupture des pompes.
    Voici une longue discussion où le problème avait été exposé :
    http://forums.futura-sciences.com/de...r%E9p%E9tition
    Marc.
    invitedda40187
    merci pour vos réponses surtout pour le lien avec "Probleme de fuel ou non ? " qui relate tres bien mon PBL
    Donc je crois maintenant que le PBL vient bien du fuel. je vais relever la crépine et faire nettoyer la cuve à mazout ( derniere fois il y a 10 ans ) + changer le fuel ou le filtrer si c'est possible ... je n'ai pas d'autre choix que d'investir ainsi ..
    bonjour les frais ...
    merci encore à vous tous c'est tres sympathique de votre part ..
    à bientôt
    guy
  1. [Blanc] Brûleur chaudière fuel : ne démarre pas. [résolu]
    Par invite3181b98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2009, 13h49
  2. chaudiére Riello TPR3 bruleur Fuel
    Par invitefdd4bedb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 13h02
  3. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 16h57
  4. [Thermique] Comment régler le bruleur d'une chaudière fuel ?
    Par invite846f92eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2008, 11h04
  5. [Thermique] Chaudière fuel Viessmann : problème de bruleur
    Par invite14df881d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 15h25
