chaudiére Riello TPR3 bruleur Fuel
    invitefdd4bedb
    L'un de vous peut-il me donner la consommation moyenne horaire du bruleur équipant cette TPR3
    Infos sur le coffre du bruleur: Mectron 5MR RG1.
    Merci de vos connaissances
    salutations
    Christian
    invite0f4b2288
    Re : chaudiére Riello TPR3 bruleur Fuel
    donne nous les caractéristiques du gicleur
    ex: 0.60 60° s
    invitefdd4bedb
    Ok je ferais cela demain
    merci d'avance
    christian
    invitefdd4bedb
    Citation Envoyé par DIDIER 54 Voir le message
    ex: 0.60 60° s
    bonjour Didier
    Je reviens avec des infos
    Heureusement j'avais gardé le gicleur changé en octobre par le chauffagiste.
    Gicleur déposé 0.75 / 60°w delavan
    Gicleur en place 0.75/60°s danfoss.
    Je cherche l'info car je suis en train de placer un automate de consommation
    horaire.
    Merci de ton aide
    Cordiales salutations
    Christian
    invite0f4b2288
    ok
    donc voici comment ça marche:
    0.75, c' est le débit du fuel en galon par heure
    60°, c' est l' angle de pulvérisation
    S, c' est le dype de pulvérisation, s est un cone plein
    w est un cone creux
    donc, si mes souvenirs sont bons, sur riello, le pression recommandée est 12 bars
    0.75 à 12 bars nous donne:3, 7 litre par heure
    si tu raccorde un compteur horaire 220 volt, et que ton bruleur est équuipé d' une fiche multibroches, il faut prendre b2 ou s3
    si tu n' as pas cette fiche, raccorde le compteur sur l' alimentetion de l' electro vanne fuel, comme cela, tu ne prends pas en compte le temps de préventilation
    bonne chance
    pour info: 0,75 à 11 bars: 3,55 litres
    invitefdd4bedb
    Bonsoir Didier
    Merci de ta réponse. Ce soir je me coucherais moins c... Je vais voir demain si cette fiche existe sinon effectivement je me tournerais vers l'electrovanne. J'ai trouvé chez Conrad un petit automate pour controler la conso en fonction du débit H. Le père vient de mourir et je suis désormais en charge de la mère...
    J'ai calculé, par jaugeage, qu'elle à consommée 773L( la chaudière, pas la mère...) pour 82 jours soit 9.5L jour à 3.7 l heure de moyenne cela donne 2h54 de fonctionnement par jour. Je ne sais pas si c'est important, je suis sur Montpellier, au soleil et moi j'ai une chaudiére à gaz.
    Suite à la destruction définitive de la p à Chaleur air air qui fonctionnait en tampon avec la chaudiére depuis 20 ans j'ai ete obligé de modifier les branchements pour remettre le pilotage du circulateur à partir de l'automate de la chaudiére et en plaçant un TA. Du coup j'ai décidé de continuer mes adaptations en plaçant un calculateur de consommation. J'aurais pu, en fonction de ce que tu me dis, placer un compteur horaire lamda mais je n'y ai pas pensé. J'ai perdu 20 €....
    si j'ai un autre Pb je me permettrais de te recontacter
    Encore merci
    christian
    invite0f4b2288
    Thumbs up Re : chaudiére Riello TPR3 bruleur Fuel
    pas de soucis
    bonne continuation
  1. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 16h57
  2. [Thermique] Piston ? pour bruleur Riello Mectron 5M
    Par inshore dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/05/2008, 10h14
  3. [Thermique] Comment régler le bruleur d'une chaudière fuel ?
    Par invite846f92eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2008, 11h04
  4. [Thermique] Chaudière fuel Viessmann : problème de bruleur
    Par invite14df881d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 15h25
  5. [Thermique] bruleur fioul riello 40 millenium
    Par invitec1092a1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 11h21
