[Blanc] problème four électrique
    invitebb86299c
    Bonjour à Tous,
    J'ai besoin de vos connaissances pour mon four qui fait sauter le tableau électrique au bout de quelques minutes de chauffe.
    J'ai lu que cela pouvait venir d'une résistance qui aurait un défaut, je voudrais savoir comment déterminer si la panne vient bien de là.
    Merci.
    invite290c5bdc
    Re : problème four électrique
    Ca peut venir d'une resistance........ et de plein d'autre chose.
    Pour commencrer le type et la marque nous serait bien utile.
    invitef80bfdd5
    vous ne dites pas a quelle hauteur saute le tableau électrique.......
    pour etre possible a répondre , il faut voir si c'est le différentiel ou le dijoncteur qui declenche. il faut aussi donner le type de four pour qu'on sache s'il va au bois ou chaleur tournante par exemple.... si ce four declenche quelque soit le programme employé etc etc
    invitebb86299c
    Merci de me répondre,
    il s'agit d'une cuisinière vedette mixte 3 feux gaz, 1 plaque et four élétrique à pyrolyse quand je la branche il y a un ventilateur qui se déclenche à l'arrière.
    Je n'y connais pas grand chose dans les termes éléctrique, ce n'est pas le disjoncteur principal qui disjoncte mais, ni le fusible concernant la prise de l'appareil mais le fusible de coupure général au tableau, je suppose que c'est ce que vous appelez le différenciel.
    invite290c5bdc
    Vous trouverez la reference exacte dans le rangement en bas de l'appareil un etiquette y est colle .
    Sur quelle position de cuisson fait il disjoncter ??
    invitebb86299c
    Merci pour l'info, je ne savais pas où trouver les références...
    série : 03-51-00308
    réf. : VMP65B1
    type : Q713H11-Q7501
    invitebb86299c
    série : 03-51-00308
    réf. : VMP65B1
    Position de cuisson haut et bas
    invitebb86299c
    Votre question sur le mode de cuisson me fait penser à tester le grill seul puis la partie basse ce qui pourra peut-être donner une information sur l'origine de la panne. Je vous tiens informé après les essais.
    invitebb86299c
    résultat des tests :
    ne disjoncte pas en mode grill ni en mode cuisson basse.
    disjoncte en mode cuisson haute et basse.
    Pour pouvoir réenclancher le fusible de coupure générale, je dois désactiver le fusible de la prise.
    invite290c5bdc
    C'est bizarre ton affaire !!!
    Elle devrait disjoncter sur une des deux positions vu que ce qui fonctionne su la position traditionnel (haut et bas) fonctionne sur, au moins, une des deux autres.
    invitebb86299c
    Bonjour, vous n'avez pas d'avis sur ma question ?
    voir le dernier post de phil,
    qui est une réponse et une question a la fois,
    ce n'est a mon jugement pas possible qu'en mode unique une des résistances (haute ou basse) n'en soit pas la cause,
    refaites un essai plus prolongé de l'une et ensuite de l'autre,
    l'une d'elle doit sauter,
    vu que les 2 ensembles cela fait sauter le différentiel
    je ne vois pas comment il peut en être autrement
  1. Problème électrique ! HELP !!!
    Par inviteea0cf1b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2010, 07h49
  2. probleme electrique
    Par invite9d93d587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 21h58
  3. problème électrique
    Par inviteffc04219 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2009, 10h39
  4. problème electrique
    Par inviteec2e7957 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/03/2008, 20h56
  5. Problème électrique
    Par invite322a1ea3 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2007, 08h27
