[Blanc] electroménager, froid
    invite44c010e3
    J'ai un frigo BRANDT sl377750x neuf qui ne produit pas de froid et ce pour la simple raison que le compresseur ne démarre pas. Je voulais savoir comment exploiter la carte électrique dont la photo est jointe pour tester tous les éléments de ce frigo.
    Merci pour vos réponses
    ptigui29
    Re : electroménager, froid
    quelle est la température ambiante du local où se trouve le frigo?
    invite44c010e3
    le frigo est dans la cuisine donc la température ambiante est aux alentours de 18-19°
    ptigui29
    si l'appareil est neuf,il est donc sous garantie,contactez le sav du revendeur.
    invite44c010e3
    Citation Envoyé par adilou92 Voir le message
    la photo est dans albums photos (page 44) : brandt boitier électrique
    invite44c010e3
    le frigo a été acheté aux enchères ...!!!
    ptigui29
    dans ce cas controler l'alimentation au compresseur (voltmètre entre C et N), fils noir et bleu,si 230 volts = compresseur HS.
    invite44c010e3
    Merci pour votre aide, désolé je n'étais pas chez moi ce weekend.
    Si vous parlez des fils bleu et noir qui vont de la sonde au compresseur j'ai mis un testeur "turbotech dt-9902" et le résultat juste un bip sonore qui m'indique qu'il y 'a une continuité. La LED de la tension 230 ne s'allume pas.
    j'ai aussi mis une sonde de t°c à l'emplacement du frigo et le résultat 15.3°
    Petite question si vous permettez : comment puis-je procéder pour tester le thermostat, le relais
  1. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 11h19
  2. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 19h31
  3. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 22h48
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
  5. [Blanc] électroménager: froid
    Par invite2e55f78e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 21h42
