[Thermique] Urgent panne chauffage sur elm Leblanc
    invitec58a5792
    Exclamation Urgent panne chauffage sur elm Leblanc
    Bonjour, j'ai une Chaudiere gaz ELM Leblanc Egalis.Plus de chauffage.
    J'ai fait venir un réparateur la semaine dernière car j'avais une petite fuite sous la soupape de sécurité et la chaudière ne gardait pas la pression. Mais tout le reste marchait j'avais le chauffage et l'eau chaude.
    Le technicien a detecté le vase d'expansion et la soupape.
    Le réparateur est donc venu Lundi pour changer tout ça, mais dans l'après midi plus de chauffage.Je rappelle la société et un autre technicien revient et me dit qu'il y a des saletés dans le circuit de chauffage. Après quelques minutes le chauffage revient.
    Mais depuis deux il a fallu que je la redemarre plusieurs fois pour que le chauffage revienne et aujourd'hui plus de chauffage.
    Les tuyaux dans la chaudière sont bouillants mais à l'extérieur ils sont froids. Si je redemarre le chauffage la chaudière déclenche et chauffe 30 secondes et après elle s'arrête.
    Quelqu'un peut il m'aider ou me conseillait ?
    Merci car ça caille un peu
    invitec58a5792
    Re : Urgent panne chauffage sur elm Leblanc
    Personne pour répondre???
    olivier-53
    je ne suis pas un spécialiste mais est ce que t'on circulateur de chauffage fonctionne ?
    Peux-tu vérifier si il est bien branché ou si le fusible (si fusible) qui le protège est correct.
    invitec58a5792
    Bonjour, merci de me répondre.
    Je ne sais pas à quoi ressemble le circulateur.Il ya un fusible général pour la chaudiere, mais je ne sais pas si à l'interieur il y en a un
    Je sais juste que le tuyau qui part de la chaudiere vers les chauffages est chaud au début (10cm) et ensuite il est froid.
    Debutant72
    Pour reconnaitre le circulateur, vous allez sur google et vous taper "circulateur", vous aurez plein de photos ...
    Pour savoir s'il tourne, regardez si le tuyau de départ est chaud ( pas trop près du circulateur ) ou, si en mettant la main dessus, vous sentez qu'il tourne ( ça reste assez suggestif ).
    Autre moyen, vous enlevez la vis au milieu ( il y aura un petit d'eau qui va couler ) et vous regardez si l'axe tourne. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'aider avec un tournevis. Si ça ne démarre pas, c'est qu'il n'est pas alimenté.
    S'il tourne, alors, c'est peut être la vanne 3 voies ...
    invitec58a5792
    Exclamation Re : Urgent panne chauffage sur elm Leblanc
    J'ai vérifié le circulateur et il tourne.
    Que faut-il faire avec la vanne trois voies?
    invitec58a5792
    Peut être un truc sans importance mais bon.
    Le réparateur avait dévissé un écrou derriere le circulateur et il avait mis le tournevis à l'interieur de ce tuyau et c'est là qu'il m'a parlé des saletés qui peuvent boucher.
    Je sais plus quoi faire...
    Merci de me répondre
    Debutant72
    C'est quoi le modèle de chaudière S.V.P?
    invitec58a5792
    C'est une EGALIS GVB avec un ballon d'eau chaude intégrée.
  1. [Thermique] panne sur elm leblanc gvm 5
    Par invitec09e5bb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 20h42
  2. [Thermique] panne sur chaudiere elm leblanc 5.20
    Par invite40597c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 19h28
  3. [Thermique] Panne chauffage ELM leblanc Aclea
    Par invite885c8545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 22h54
  4. [Thermique] Probleme de chauffage sur chaudiere ELM Leblanc
    Par invitea75943dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 20h25
  5. Panne sur ELM Leblanc GLM 5.16
    Par invite0a9133eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 14h06
