[Thermique] Chaudière Saunier-Duval thémis 2 23 c : mise en sécurité gaz de fumées ! [résolu]
    invite796301da
    Unhappy Chaudière Saunier-Duval thémis 2 23 c : mise en sécurité gaz de fumées ! [résolu]
    Bonjour à tous.
    Voilà j ai un petit problème avec ma chaudière. Elle s est mise en sécurité voyant rouge témoin de sécurité fumé (SRC) allumé. La veilleuse fonctionne bien mais il doit y avoir l arrivé de gaz qui est coupée par une sonde qui s est activée je suppose.
    N'y connaissant évidemment rien j ai démonté tout ce que je pouvais et essayé de dépoussiérer en priant que cela ne soit rien de plus mais le problème reste entier, bon là au moins j'ai fais rire les spécialistes .
    Donc voilà plus de chauffage plus d'eau chaude c'est le weekend et je récupère mes filles demain, c'est la joie !!!
    Si vous avez une idée pour remettre en service la chaudière et que je sache d'où vient le problème déclencheur, je vous serais infiniment reconnaissant .
    Merci d'avance, à bientôt.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier-Duval thémis 2 23 c : mise en sécurité gaz de fumées !
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannagenenon94,
    Je ne sais psa si la sécurité surchauffe doit être réarmée sur ce modèle, tu ne risques pas grand chose à le vérifier. Elle se trouve devqnt juste au-dessus de l' anti-refouleur un petit bouton se trouve au centre il faut appuyer dessus. Si pas de bouton il faudra contrôler à l'ohmmètre que ce dispositif est " passant ".
    Marc.
    invite796301da
    Merci Marc de ta réponse.
    J ai donc trouvé un petit bouton rouge entre deux cosses sur le coté droit de la chaudière au niveau de ce que j'appellerai un échangeur (les brûleurs sont en dessous et je pense que c est là que l eau est réchauffée en passant par des petites ailettes), bref le bouton était bien enfoncé.
    Si ce n est pas ce bouton là je ne sais pas où trouver ce dont tu me parles, plus haut au niveau de l évacuation (avant le conduit d évacuation et les demi tubes de chaque cotés ??), je n ai trouvé aucun dispositif ou sonde.
    Je n arrive pas à envoyer des photos qui seraient sans doute plus pratiques!
    Je sais plus trop quoi faire là!
    invite728b013d
    L'as-tu réarmé ? et si oui la chaudière a-t-elle redémarré ?
    Marc.
    invite796301da
    Non justement, ce bouton est déjà enclanché!
    invite796301da
    Allélouia!!
    Bon alors le petit rupteur tant recherché était à l'arriére de l extracteur entre deux cosses, comme j ai un coffrage en bois qui jouxte avec la carrosserie de la chaudiére je n'y avait pas trop accés pour le trouver avant.Celui là est donc pour la sécurité fûmée, et l autre que j'ai cité auparavant était pour la surchauffe je pense!
    Donc voilà tout est revenu en ordre de marche. Ok y a les plaques en matériaux ininflammables au dessus du brûleur qui se sont un peu désagrégé quand j ai remonté le tout mais ça va bien tenir le temps que je les remplace je pense !
    En tout cas merci pour ton aide Marc, ça m'a fait chercher un peu partout!
    Bonne continuité à tous.
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : se met en sécurité !
    Par invite76478c5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 11h12
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223V : raccorder un TA ! [résolu]
    Par invite8c4236b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 11h06
  3. Mise en sécurité chaudière SAUNIER DUVAL THEMIS 23E
    Par invite89968707 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2009, 10h14
  4. [Thermique] Chaudière Saunier-Duval Thémis 23. [résolu]
    Par invitea4dec3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 18h27
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 04/06/2007, 18h33
