[Blanc] lave linge Brandt, carte élec., où va ce fil gris ?!!!
    invitebfe15744
    Mon lave linge (Brandt BB60) ne fonctionnait plus. J'ai acheté au réparateur du coin la carte électronique (160€), mais voilà que je ne savais plus où brancher un fil gris ! ?..
    J'ai donc porté ma machine au réparateur. Après plusieurs mois d'attente, il m'a demandé de récupérer la machine, le fil toujours volant, car il ne trouvait plus le schéma pour la réparer !
    Merci de bien vouloir m'aider...
    PEPIN45
    Re : lave linge Brandt, carte élec., où va ce fil gris ?!!!
    quel est le type exact de la machine et vous va le fil (à l'autre bout)
    ledabe
    Si possible faire une photo du module ouvert avec les branchement des cosses visibles.
    invitebfe15744
    Le fil va sur le module rond à l'arrière de la m à l, avec 3 autres fils noirs, 2 fins et un gros. Apparemment de ce module repart une gaine noire vers le bas qui rentre dans le tambour.
    Merci beaucoup
    ptigui29
    voir en pièce jointe
    invitebfe15744
    Bon avec ce schéma je vais pouvoir faire quelque chose j'espère. Mais demain, parce que maintenant au lit !!!
    Merci beaucoup encore une fois et à demain.
    invitebfe15744
    D'après ce que j'ai vu le fil gris correspondrait au fil 11 du schéma, donc on verra après les essais. Bonne nuit.
    invite290c5bdc
    Apparement c'est le pressostat que tu nous montre, alors pourquoi avoir debranché un fils de pressostat pour remplacé la carte.
    Qui t'as dit que la carte etait hs ?????
    j'espere pour toi que la panne d'origine etait bien la carte !!!!!
    Au cas ou revient nous voir.
    invitebfe15744
    Oui c'est un fil du pressostat ce fil gris, j'ai compris ce soir, mais je ne comprends pas où il va. Par contre j'ai un autre souci sur la carte que j'ai changé qui était bien hs, il me manque un fil bleu cette fois. Je vais essayer de reprendre tout ça demain ou jeudi, avec d'autres photos. Le schéma n'est pas le bon puisque je n'ai pas d'afficheur sur mon LL.
    Merci pour tout et bonne nuit
    invite290c5bdc
    Pour te fournir le bon schema il faut la ref exacte de la machine
    ce fil bleu semble être un commun dirigé vers le thermoplongeur et sans doute le moteur en sus
    ouvrir le boitier du module serait très utile histoire d'en voir la connectique
    édit: attention toutefois c'est une BB60
    quelque soit sa version avant de mettre en service il serait bon de contrôler la sécu de porte le module n'a pas claqué pour rien,
    si la sécu de porte en est la cause le module neuf subira le même sort,
    soyez très prudent sur ce point
    Dernière modification par richard 31 ; 27/02/2010 à 10h00.
    invitebfe15744
    Excusez-moi tous, mais je suis à Luchon et si vous avez vu les infos, vous savez que nous avons été touchés par la tempête ! Donc après un sale we, nous nous remettons, pas de dégât physique, mais du matériel et des matériaux à s'occuper ! Le LL attendra encore un peu malheureusement. Encore une fois merci beaucoup, et à très bientôt.
  1. [élec] transformer signal fil pilote en contact sec ?
    Par invite2e3e0069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2009, 07h15
  2. [Blanc] lave linge brandt BB 60, linge sale apres lavage
    Par invitea43c00b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 22h31
  3. Connexion fil pilote pour appoint élec
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2007, 16h21
  4. pb lave linge elec
    Par invite90342b04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 11h40
  5. lave linge whirlpool awa 6094 - plus d'alim élec
    Par invitea58bf865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 21h53
