[Blanc] Whirlpool ADG 6557 - LV, pas de démarrage
    invite8e0679c3
    Question Whirlpool ADG 6557 - LV, pas de démarrage
    mon lave vaisselle ne fonctionne plus
    Lorsque je tourne le bouton de sélection, il allume la led du programme Quotidien 65°, même si je sélectionne un autre programme.
    Quand je me positionne sur n'importe quel programme,
    après quelques secondes, et sans bruit du lave vaisselle, la led du bouton Départ clignote par série de 6 fois.
    Cela correspond à un défaut F6 ? cela signifie quoi ?
    merci d'avance
    invite8e0679c3
    Arrow Re : Whirlpool ADG 6557 - LV, pas de démarrage
    Mon problème a évolué depuis lors, mais il ne fonctionne toujours pas
    Je n'ai plus les problèmes de led, cela devait être normal.
    Donc l'electrovanne a été changé (aquastop), car l'ancien ne fonctionnait plus. J'ai changé le capteur de présence d'eau au cas ou.
    Le nouvel electrovanne a une valeur de 4 kOhms.
    dès que je tourne le bouton pour choisir un programme (sans appui sur démarrer), l'aquastop est ouvert et l'eau rentre dans la machine.
    il passe en erreur F9, il vidange bien toutes les x secondes, il n'y a pas de fuite sous la machine...
    j'ai vérifié la carte contrôleur, le relai principal à un peu noircis, j'ai enlevé le cache transparent et nettoyé les lamelles de connexion du relai.
    bref, je ne comprends pas trop le problème.
    est ce que cela viendrait de l'aquastop, ou un problème qui ne demande pas à l'aquastop de se fermer, un rapport avec le relai ?
    si quelqu'un à une piste pour faire avancer mon chmilblick, je suis preneur
    invite8e0679c3
    Talking Re : Whirlpool ADG 6557 - LV, pas de démarrage
    bon ben, je continue mon petit sujet à moi, au cas ou cela intéresse quelqu'un un jour
    donc, j'ai trouvé la panne, cela fonctionne nickel maintenant.
    cela venait de la platine (carte électronique du bas). Un petit composant noir (un triac) avait éclaté, suite à son changement, tout est bueno
    voilà voilou, a+
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADG 8440 : clignote 8 fois et ne lave pas
    Par invite6baaae06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 11h52
  2. [Blanc] Re : WHIRLPOOL ADG 6557 WHM - Sa clignote
    Par invited30efe89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 17h30
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adg 9442, ne chauffe pas
    Par invitea89db3fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 00h54
  4. [Blanc] WHIRLPOOL ADG 6557 WHM - Sa clignote[résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/05/2007, 00h40
  5. [Blanc] Diag Lave vaisselle Whirlpool ADG 6557
    Par inviteeaedc91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 16h36
