[Blanc] Rosiere erreur E2
Rosiere erreur E2
    invite98e600c2
    Rosiere erreur E2
    j'ai un lave vaisselle rosiere RLI91.
    Celui-ci indique une erreur E2 quelque soit le programme.
    Cettte erreur est manque (ou pas du tout) d'eau en arrivé.
    J'ai contrôlé, l'eau arrive bien et j'ai également vérifié la sortie et l'eau sort bien.
    d'ou cela peut il venir?
    merci d'avance pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Rosiere erreur E2
    il se peut que ce soit le debit d'entrée d'eau trop faible et qui donc prend trop de temps pour remplir l'appareil . ce peut etre le filtre d'entrée de l'électrovanne sale par exemple
    invite98e600c2
    j'ai regardé et le débit et bon.
    Je me pose une question sur le fonctionnement du lave vaisselle:
    j'ai l'impression que celui -ci se remplit par le côté en bas du lave vaisselle, il repmlit la cuve puis au bout de 2 min, il y a une sote d'entrée qui pompe l'eau et l'envoi dasn les pales.
    mais dans mon cas, l'eau rentre bie, sur le côté, mais la cuve ne se remplit jamais car l'eau sort tout de suite (et en continu) par le tuyau de sortie.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    des lors il y a une chance que ce soit le palpeur qui constate un depot d'eau sur le fond du lave vaisselle et des lors la pompe de vidange est automatiquement branchée. voir donc si pas d'eau dans le bac sous la cuve. vous pouvez aussi essayer de enverser l'appareil , si de l'eau s'y trouve au fond elle va s'écouler a terre
    invite98e600c2
    merci beaucoup
    je regarde et je vous tiens au courant
  1. [Blanc] Pb four rosiere creatis
    Par invitec1a6d2be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2010, 10h23
  2. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 13h32
  3. [Blanc] four Rosière
    Par invitef7ad7d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 19h49
  4. [Blanc] Four Rosiere
    Par invite98c25123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 10h14
  5. [Blanc] panne four rosiére
    Par invite088304f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 19h36
