[Blanc] LW Whirlpool ADG9442 : s'arrête au rinçage !
    philk4you
    Mon lave vaisselle ADG 9442 Whirlpool a la tres mauvaise idée de s'arreter au moment du rinçage et d'emettre une serie de bips interminables.
    Jusqu'à present pour continuer le lavage j'arretais la machine puis la redemarrait, mais cela ne semble plus fonctionner à chaque fois.
    Merci pour votre precieuse aide
    parcro
    Re : LW Whirlpool ADG9442 : s'arrête au rinçage !
    Avé
    en attendant les spécialistes, jette un oeil sur les cas précédents
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=4000843
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    je ne suis pas spécialiste du blanc, mais infos à glaner ici, en pages 11 et suivantes (si le modèle est semblable):
    http://monitor.espec.ws//files/854296610750_1_163.pdf
    Amicalement.
    DD
    philk4you
    Merci pour votre aide, la machine s'arrete donc en mode rinçage et procede à une serie de 6 bips - pause 6 bips- pause -etc....
    Le voyant reste allumé sur l'icone rinçage et il n'y a pas d'eau dans la cuve.
    Sur la doc de l'ADG 6966 IXM qui ne correspond pas à ma machine, ce message d'erreur est egalement renseigné, reste à savoir si cela correspond egalement à la panne indiquée sur ma machine. Bref, ça y ressemble.
    La panne dans ce cas serait le "Water Tap Closed"
    Les pannes pourraient être :
    -Water valve is switched on but flow meter send no impulse
    -Water tap closed
    -Water inlet hose blocked
    -Water inlet valve defective
    -Flow meter defective
    C'est bien beau tout ça mais je n'y comprend rien ! Si vous pouvez m'eclairer
    invite5b71786c
    bonjour, votre code panne correspond donc a F6 qui est un problème d arrivée d eau il faudrait controler le WI (l'interrupteur de présence d'eau) de votre lv
    philk4you
    maintenant j'ai la même panne mais avec un code erreur F4 !
    4 bips - pause - 4 bips- pause -etc....
    Ce qui est etonnat c'est que le code F6 n'apparaisse plus !
    Une idée ?
    philk4you
    Bonjour savez vous ou se trouve la grille du contact presence eau ? ou le Water Indicator sur une ADG 9442 ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    Code panne F4 L'appareil ne se vide pas. Vérifier circuit de vidange, pompe de vidange, détecteur de niveau d'eau.
    pour presence d'eau piece 5830 schéma ci dessous
    philk4you
    Bonjour et merci, mais il n'y a pas d'eau dans le fond de la cuve, ce qui devrait être le cas si la machine ne se vide pas , non ?
    philk4you
    Oula, on peut verifier cette piece sans avoir à demonter la machine ? Je suis un peu bricoleur mais j'ai encore jamais touché à ça !
  1. [Blanc] LL Novotronic W504 : s'arrête LED rinçage clignote sans arrêt !
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 22h53
  2. [Blanc] bip continu sur LV whirlpool ADG9442
    Par invite907ea5b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 18h27
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2008, 20h08
  4. [Blanc] PB Whirlpool AWM 408 S'arrête lors du remplisage et rinçage[résolu]
    Par invitebf8ed116 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h04
  5. [Blanc] PB Whirlpool AWM 408 S'arrête lors du remplisage et rinçage
    Dernier message: 03/04/2008, 23h29
