[Blanc] clic au demarrage
clic au demarrage
    invitea222e923
    clic au demarrage
    mon combiné (frigor) fait des clics (toutes les 30s) au demarrage et puis plus rien ni bruits de compresseur ni rien. es ce que c'est le thermostat?
    petite remarque : apres une panne de courant, ce phenomene se produisait deja mais apres quelques clics le combiné demmarrait bien mais maintenant plus rien.
    merci de votre aide
    invite5b71786c
    Re : clic au demarrage
    bonjour, si c est le compresseur qui klixonne, j ai bien peur que celui ci soit hs !!!
    invitea222e923
    merci de votre reponse mais es ce qu'il y a plusieurs types de clics?
    ceux que j'entand proviennent du cote compresseur je pense
    compresseur bloqué,
    cela est caractéristique via le mode que vous signalez,
    laissez le au repos total durant 8 heures environ, et retentez un démarrage, si toujours présent direction déchetterie
    invitea222e923
    compresseur bloqué,
    salut richard 31 je l'ai laissé au repos toutes la nuit mais rien à faire c'est toujours la meme topo. Je n'ai pas bien compris ta derniere phrase.
    invite5b71786c
    la dernière phrase de Richard, c'est soit vous faites changer votre compresseur, et cela va vous couter dans les 200 à 300 euros suivant les frigoristes, soit poubelle .... !!
    invitea222e923
    je voudrais savoir comment procede-t-on à l'essai directe du compresseur (sans le relai)
    merci de votre aide
    Citation Envoyé par TAGRART Voir le message
    merci de votre aide
    re, la procédure de test est bien trop délicate pour la donner (seul un spécialiste est a même de l'effectuer et encore!!!)car on ne s'ennuie pas a cela ,
    on a beaucoup plus simple et plus sur,
    on utilise un relais de type universel tout bêtement en lieu et place
    invitea222e923
    je reprend mon message car entretemps, un réparateur m'a confirmé que le compresseur était en cause.
    J'ai donc procéder au changement de mon compresseur marque panasonic 1/4 (par le réparateur).
    Le problème que j'ai maintenant c'est que le frigo met un temps d'arrêt important (environs 45 mn ) avant de reprendre (le temps de marche étant + ou - 1 heure). pendant l'arrêt le serpentin à l'arrière de l'appareil est froid (en haut) et le compresseur reste tres chaud ( l'intérieur du frigo n'est pas tres froid pendant cet arret).
    Es ce que c'est un phénomène normal après un changement du compresseur? ou bien le thermostat est en cause maintenant?
    merci de bien vouloir me répondre avant d'allez revoir le réparateur
    salut
    invite5b71786c
    vous dites que l'interieur du frigo n est pas très froid, mais quelles sont les temperatures ???
    invitea222e923
    je n'ai pas pensé à prendre la température.
    si c'est nécessaire je ferai cela ce soir
    invite5b71786c
    car c est tout a fait normal que le moteur se mette en route un certain temps et s arrete egalement un certain temps, ensuite pour voir si il y a vraiment un probleme il faut voir les temperatures (prise avec un thermometre dans un verre d eau au milieu du frigo)
    invitea222e923
    Je sais que c'est normale que l'appareil marche un certain temps et s'arrete.
    Ce qu'il me semble anormale c'est les 45 mn d'arret cela me semble beaucoup.
    les temperatures sont de 5à6 °C au thermostat 3 et de 8°C au thermostat 2.
    invitea222e923
    une petite idée SVP
    invite64f4e1fc
    Bonjours,
    Quelle température voulez-vous avoir dans votre réfri ?
    invite290c5bdc
    L'appareil aété réparé..... dés lors je ne vois pas quel est le probleme, les temperatures relevées sont bonnes.
    Le temps d'arret est fonction de beaucoup de facteurs pour dire s'il est normal ou pas.
    Mais a priori les temps que tu anonces ne me semble pas anormaux.
  1. Clic droit
    Par invitec85fb8ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2008, 18h15
  2. Double-Clic disfonctionne
    Par invitec2a70de0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2007, 16h35
  3. Clic = double clic
    Par inviteec1f7645 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2007, 13h23
  4. [Blanc] Whirlpool AWA 8127: Clic au non-démarrage
    Par invite77fd6faa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 15h21
  5. Clic droit et explorer
    Par invite77846f53 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/07/2006, 13h02
