[Thermique] Régulation RVP331 siemens: Câblage d'un seul circulateur
    tarassboulba
    Je doit poser une régulation RVP331 sur une installation qui ne comprend qu'un seul circulateur de chauffage or la régulation RVP331 en demanderait deux ( au minimum) ! J'ai donc un problème de câblage ! Je ne sais pas ou je peux brancher la seule pompe de circulation du circuit:
    Siemens RVP331 : régulation deux zones et éventuellement E.C.S.
    Les pompes de circulation sont localisés ainsi :
    pompe M1 - chaudière ET une pompe de circulation juste aprés.
    pompe M2 - zone 1: aprés la vanne trois voies de la zone 1
    pompe M5 - zone 2: aprés la vanne trois voies de la zone 2
    pompe M3 - pompe de charge E.C.S
    Installation Existante: Chaudière + zone chauffage 1 + ballon E.C.S.
    Pour l'instant il n'y a pas de deuxième zone de chauffage donc on oublie la zone 2 et sa pompe M5. L'UNIQUE pompe de circulation de chauffage est M2. Je brancherait donc le circuit de pompe de circulation(PR) de la chaudière sur le circuit que j'aurais choisit dans le régulation. Mais quel branchement choisir ?
    Du point de vue de la régulation RVP331
    L'UNIQUE pompe de circulation est la pompe M2 de circulation de la zone 1.
    Du point de vue de la chaudière L'UNIQUE pompe de circulation est la pompe du circuit de chauffage ( équivalent de M1 )
    Le problème est que je ne connais pas la loi de programmation de la régulation RVP331 en ce qui concerne les pompes M1 et M2. Est-ce que la commande de M2 seule permet d'avoir un circuit fonctionnel ? Ce serait le cas si M1 est mis en marche à chaque fois que M2 est démarré.
    J'ai trois possibilités de branchements de L'UNIQUE pompe de circulation :
    - comme M1 : problème = pas de commande de circulation suivant la zone 1 !!
    - comme M2 : aucun problème si M1 démarre à chaque fois que M2 démarre.
    - comme (M1+M2) en parallèle : problème : tournera aussi lorsque M3 tournera ?
    Je penche pour la solution "comme M2". Vous avez des conseils ?
    Si quelqu'un peut me fournir la loi de programmation de la régulation RVP331 en ce qui concerne les successions d'activation des pompes ça me permettrait de vérifier que je ne commet pas d'impair.
    Linn
    Re : Régulation RVP331 siemens: Câblage d'un seul circulateur
    Déplacé en dépannage
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tu peux câbler comme prévu en réservant le circulateur M2 pour le chauffage et M3 pour l'ECS. les 3 circuits sont commandés par 3 horloges différentes.
    Marc.
    tarassboulba
    Merci Cram 64.
    Après réflexion j'avais résolu de faire comme tu le dis avec une phase de test! Un second avis me rassérène.
    Pour info, le diagramme d'installation 5-1 en page 3/8 de la documentation RVP331.pdf Réf(CE1N2478fr) date un peu! (03/2001).
    Sur ce diagramme le lien vers la pompe principale M1 du circuit n'est pas facultatif. Je doutais de la justesse de faire sans!
    Nom : RVP331_p3_C.jpg
Affichages : 584
Taille : 130,6 Ko
    J'avais plus étudié la documentation d'une autre régulation, qui elle, légèrement moins ancienne [21/06/2002 en p6/12 de la documentation RVL472 du Réf(4 319 2906 0 c) ] indiquait clairement les points facultatifs.
    [ Nouvelle version ici (p4/16) RVL482_01_fr_09-08.pdf Réf(CEN2542fr) ]
    Je suppose que la pompe M1 est commandé à chaque fois en même temps qu'un des consommateurs M2 M3 ou M5, et qu'elle ne posséde pas de règle individuelle de commande.
  1. [Thermique] sos regulation siemens RVP331
    Par invite44e05f19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 12h16
  2. [Thermique] Installation d'une régulation Siemens RVP 200 [résolu]
    Par invite2928678c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2009, 15h02
  3. [Thermique] Régulation Siemens Landis et Gyr Staeffa Rvl470 !
    Par invitef91ab7d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 23h04
  4. regulation de chauffage siemens
    Par invite6131732e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2008, 20h34
  5. Cablage pompe de cyclage - LV SIEMENS SE
    Par invite7b808eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 19h12
