[Thermique] Thermostat DANFOSS bloqué
    rs1passion
    J'ai un Thermostat DANFOSS qui semble bloqué
    Il semble que le téton soit bloqué
    Comment le debloque et avec quel outil
    invite3a707345
    Re : Thermostat DANFOSS bloqué
    J'ai le même problème, et ma solution est de démonter le thermostat et de le tremper dans une solution d'eau et d'acide (détartrant)
    Si quelqu'un a une autre solution sans démontage, je suis preneur
    Debutant72
    Enlever la tête, prendre un morceau de bois et taper sur le vanne d'un coup sec ( pas trop fort quand même ), des fois ça marche ...
    Autre solution testée sur une vieille tête Danfoss : y avait un téton sous la tête et avec une paire de pince, j'avais fait du va et vient et ça avait permis de décoller le clapet du siège .
    rs1passion
    Lorsque la tête est enlevée du radiateur , pour la remettre , y a-t-il une façon bien spécifique , suffit il de la remettre en la clipsant
    Le téton sur le radiateur ne doit pas avoir de position spécial ?
    Merci de votre retour
  1. Branchement thermostat Danfoss
    Par invite531a3d85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2009, 21h14
  2. [Thermique] thermostat Danfoss TPE
    Par invite75d29e14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 14h56
  3. [Thermique] probleme thermostat danfoss
    Par invitecc7ab86a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 21h24
  4. [Blanc] Pb thermostat réfrigérateur Danfoss
    Par invite85aac96f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 21h12
  5. chaudiere elm et thermostat danfoss
    Par invite4287990f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 17h59
