[Thermique] chauffage air chaud...ventilo ne s'arrete pas..
    invite588c7dfa
    bonjours a tous je suis nouveau sur le site.... moi mon probleme c'est que j'ai une fournaise a air chaud qui ne s'arrete pas en premier lieu elle chauffais sans arret jusqu'a-ce-que les protection thermique coupe l'alimentation..j'ai changé un séquenceur qui avait chauffé...probleme semi réglé...maintenant quand il atteint sa température...les éléments arretent mais le ventilo ne s'arrete jamais..je suis un peu embeté a trouvé le probleme...en passant je suis apprenti electricien...si quelqu'un a une idée je suis vraiment preneur....MERCI a tous....
    invited5dbd8bd
    Re : chauffage air chaud...ventilo ne s'arrete pas..
    bonjour de quel type de chauffage s'agit il?
    invite588c7dfa
    Citation Envoyé par walter62 Voir le message
    ce sont des éléments électrique a 240 volt..avec un ventilateur qui envoie de l'air chaud dans des conduits au niveau du planché...c'est une 15KW a 3 éléments de marque FÉDÉRAL PIONEER il y a 2 séquenceurs et 2 RELAIS(1 a 24volt..coil..et l'autre a 240volt coil..)
    le thermostat ne controle pas le ventilo...et il fonctionne a 24volt...le ventilo est controlé par les relais..et il fonctionne a 240volt..MERCI..
    invited5dbd8bd
    bonjour,y a t il possibilité d'avoir le schéma élec?
    je ne vois pour l'instant qu'un souci de relais collé(contact soudé) qui commande le ventilateur,
    il peut toutefois être appairé a une temporisation(qui évite le choc thermique sur les éléments chauffants tel que l'on le retrouve sur des aérothermes a contrôler aussi si présente
    invite6c32f112
    votre appareil doit être équipé d'un thermostat du genre klicson (petite pastille de +/- 2cm de diamètre de laquelle partent 2 fils) ou d'un airstat dont la fonction est de couper le ventilateur lorsque la température de l'air soufflée atteint le seuil bas de consigne.
    Il est possible que ce soit ce matériel de régulation qui est foutu ou bloqué mécaniquement.
    invite588c7dfa
    Wink Re : chauffage air chaud...ventilo ne s'arrete pas..
    je vais prendre une photo du schéma...PETITE REMARQUE...lorsque j'ai pris mes mesure avec mon multimetre...le ventilo s'est arreté...en realité je n'est qu'a donner une petite pression sur une des pattes du relais la ou le ventilo est alimenté et il se déclenche...je crois peut-etre que j'ai une piste....LE RELAIS PEUT-ETRE...merci
    invite588c7dfa
    tres possible car je met une petite pression sur la patte du relais et le relais déclenche....je vais y voir cette semaine car il ne doit pas etre donné ce relais...merci
    invite588c7dfa
    je comprend il est équipé de séquenceur avec un petit disc a l'intérieur qui déclenche apres quelque seconde...mais ce qui coupe l'alimention au ventilo est un relais...coil 240 volt...merci...je vous tiens au courant dans les jours a venir...merci a tous...
    invite588c7dfa
    Smile Re : chauffage air chaud...ventilo ne s'arrete pas..
    pour faire suite a ce probleme mal foutu;il y avait deux problemes sur cette foutu fournaise;FAITES BIEN ATTENTION LORSQUE VOUS POSÉ UN DIAGNOSTIC...plus de un probleme peuvent etre la cause d'un mauvais fonctionnement sur un apparreil..méfiez-vous car cela peut influencé votre certitude a ciblé certain trouble sur des apparreils équipé car cela peut vous faire perdre bien des minutes voir-meme des heures....merci
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin à ventouse ; ne s'arrête pas en chauffage !
    Par invitebab826e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 18h24
  2. chauffage a air chaud
    Par invitec1f6eb6f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2008, 17h47
  3. [Blanc] Sèche linge Candy ne fait pas d air chaud !
    Par invite518f83f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 09h30
  4. Vitesse air chaud/air froid
    Par invitec1a92039 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/05/2007, 07h31
  5. Micro-onde le ventilo ne s'arrête plus
    Par invite48d23e87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 18h11
