[Blanc] LV De Dietrich VNH... : fait disjoncter !
    inviteab42e541
    Post LV De Dietrich VNH... : fait disjoncter !
    Bonjour a tous,
    Voila j'ai une panne sur mon lave vaisselle De dietrich de modèle inconnu (étiquette efface) je sais juste que sa commence par VNH....... bon voila lorsque je le met en marche (normal 65°) elle vidange puis se met a remplir mais au bout d'un moment elle me fait sauter le différentiel je doit l'éteindre pour remettre le courant ! et sa saute aussi quand j'ouvre la porte d lave vaisselle
    je pense a la résistance mais je l'ai nettoyé a fond avec du vinaigre mais rien a faire après la panne je l'ai laissé éteinte 5jours et elle a refonctionné pendant 3jours et après plus rien
    pour information le lave vaisselle a une 10ène d'années et la résistance et en dehors de la cuve 'visible)
    PEPIN45
    Re : LV De Dietrich VNH... : fait disjoncter !
    débrancher la résistance et faite un essai(isolé les cosses débranchées)
    invite290c5bdc
    Si elle disjoncte a l'ouverture de porte tu as probablement un fils coupé dans la contre porte. Demonte la porte et verifie le cablage la ou il se plie en bas.
    inviteab42e541
    merci mais le problème c'est que il revient a peine du magasin de réparation et il ont tout vérifier et il est OK mais j'ai vu j'ai un bon de 15 jours de retour en cas de panne je vais le revoyer
    merci quand même
  1. [Blanc] Grill De Dietrich DTE303XE1 fait disjoncter après quelques instants !
    Par invite6d6b14a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 21h59
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain : fait disjoncter et ne fait plus de froid !
    Par invitef2cce338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 09h13
  3. [Blanc] LL Beko fait disjoncter !
    Par invite03c262a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2009, 19h44
  4. [Blanc] Four fait disjoncter
    Par invitec7ed37a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 09h57
  5. Sèche Linge De Dietrich E 330 fait disjoncter la maison
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 20h57
