[Divers] Machine à bois : moteur 380 V fait disjoncter !
    invite1af8e0ae
    bonjour, je viens d'acquérir une machine a bois avec un moteur en 380 3CV, elle possède un simple démarreur position 0-1(pas étoile triangle) elle marre bien et au bout de quelques minutes entre 3 et 6 elle fait disjoncter le général. j'ai d'autres machines à bois plus puissantes qui fonctionnent correctement, d'après vous d'ou peut venir le problème? merci
    invite728b013d
    Re : Machine à bois : moteur 380 V fait disjoncter !
    Il faut vérifier que le moteur est bien câblé en relevant la plaque qui doit indiquer 230 / 400 V ainsi que la puissance ensuite contrôler le câblage, que le relais de protection (discontacteur) est bien adapté et si besoin l'intensité lue sur chaque phase à l'aide d'un ampèremètre.
    Marc.
    invite1af8e0ae
    bonsoir et merci pour votre réponse, voici la plaque moteur: phases 3, PER 50, CHX 3 tours 2800 volts 220/380. j'ai refait le cablage de la prise au moteur en passant par le commutateur marche/arrêt. pas de disjoncteur ni de relais sur cette machine. comment controler? c'est a dire vérifier partout les phases deux par deux? resultat lu: 378/380/373 aux bornes moteur à l'arret .merci
    invite728b013d
    Le câblage se fait en étoile les 3 phases qur U1/V1/W1 et les barrettes sur W2/U2/V2. Qu'elle est l'intensité plaquée ?
    Il faut contrôler l'intensité sur les 3 phases elle doit être proche de l'intensité plaquée.
    Marc.
    invite1af8e0ae
    intensité plaquée? il n'y a rien d'autre que ce que j'ai indiqué plus haut sur cette plaque. les phases arrivent en U1 V1 W1 et c'est cablé de U1à U2, V1 à V2, W1 à W2,(en parallèle en somme) c'est un moteur ancien et je n'ai pas changé ce cablage
    invite728b013d
    Il est câblé en triangle, comme pour alimentation en tri 230 V modifie le branchement, j'espère qu'il n'aura pas eu le temps de chauffer.
    Marc.
    invite1af8e0ae
    merci pour votre réactivité...pourtant cette machine provient d'une scierie, ils devaient avoir du tri comme moi! je vais faire ça demain (brancher en étoile)et je vous tiens informé de la suite. bonne soirée
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Il fait donc sauter le disjoncteur differentiel ( 500 mA ) ; Pb d'isolement interne probablement dans ce cas !!
    Généralement ce n'est pas reparable , se renseigner sur le prix d'un rebobinage .
    invite728b013d
    Voilà le schéma de branchement.
    Marc.
    invite1af8e0ae
    bonjour, j'ai refait les branchements en étoile, la machine démarre, je l'ai utilisée 10 minutes sans faire disjoncter, ne moteur n'a pas dû souffrir. Il semble aussi qu'il tourne moins vite qu'avant (soit normalement) merci pour les conseils.
    invite728b013d
    Il tournait en surtension ce qui explique la survitesse et la surintensité qui faisait disjoncter le général. Ne sois pas étonné si il te lâche subitement.
    Marc.
  1. [Blanc] machine a laver faure moteur fait disjoncter
    Par invite20f8907c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 09h15
  2. [Blanc] machine à laver fait disjoncter. Help!
    Par invite1f632016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 10h45
  3. machine à laver fait disjoncter le différentiel
    Par invitecb4e168d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 10h44
  4. machine a laver fait disjoncter le compteur
    Par invite33c7c478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 13h07
  5. machine à laver fait disjoncter
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2004, 20h00
