[Blanc] Panne micro ondes
Panne micro ondes
    invite3e6ac299
    Panne micro ondes
    Mon MO est en rade: il fait un bruit anormal, et ne chauffe plus.
    Suivant les conseils vus sur ce site, j'ai vérifié un certain nombre de choses.
    Dans les choses anormales, j'ai noté:
    - Diode HT coupée (+100Mohms dans les 2 sens)
    - Impédance 62 Ohms entre les filaments du magnétron et la masse.
    Sinon condo OK (1.05muF), filament Magn .1 Ohms, ... tout s'allume, et si bruit alim du magnétron OK.
    Donc, puis-je me contenter de remplacer la diode, en négligeant le défaut d'isolement entre le magnétron et la masse?
    Merci de vos réponses.
    AD
    Re : Panne micro ondes
    magnétron a la masse,
    cela ne peut faire,
    car a claqué en sus la diode ,
    c'est soit remplacement du magnétron et de la diode,
    ou remplacement du micro ondes a neuf
    invite3e6ac299
    Damned!!! C'est bien ce que je craignais.
    Existe-t-il des sources abordables pour des magnétrons?
    Mon modèle est un Samsung OM75S(11).
    J'ai trouvé un modèle proche, mais pas les mêmes pattes de montage: OM75S(31), à un tarif qui me fait préférer l'achat d'un four neuf.
    J'ai repéré aussi un OM75AS(11), qui semble identique, sans certitude. Existe-t-il des sites qui listent des équivalences?
    Merci des réponses.
    AD
    Citation Envoyé par astrodom Voir le message
    Merci des réponses.
    AD
    re,
    je n'en connais pas
    invitef80bfdd5
    2 choses. mesurer la diode avec un multimètre ne sert a rien, elle indique TOUJOURS grande résistance. il y a qu'une facon de voir si elle fonctionne c'est en la placant dans un circuit avec au moins 10v vu que ces diodes sont en fait une cascade de diodes en série
    en cas du magnetron ce qui est tout de même assez rare,(plus souvent le condensateur defectueux) om75s on peut un om75sh (+/- 60€)
    invite3e6ac299
    Merci pour les infos, je vais re-vérifier la diode.
    Au fait, que risque-je si je change le magnétron et que je remonte une diode HS?
    Pour info, le OM75(11) est équivalent à l'AM701, entre autres.
    Pour les équivalences, vous pouvez DL là:
    http://www.wagner.net.au/catalogue/10_Microwave.pdf
    AD
    invite3e6ac299
    Bien vu, la diode est bonne. Je l'ai testé au Megger (1kV), et elle passe/ passe pas selon polarité.
    Sinon, pour les équivalences, voir aussi:
    http://www.tesa.co.nz/magnetron.htm
    Je vais aussi aller trainer au magasin de recyclage du coin, on ne sait jamais...
    AD
  1. [Blanc] Micro-ondes en panne
    Par invitece3af72b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 07h11
  2. [Blanc] panne micro ondes whirlpool
    Par invite66edd9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 15h39
  3. [Blanc] panne micro ondes
    Par invite70072296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 16h21
  4. [Blanc] panne micro ondes
    Par inviteee418064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 20h39
  5. Panne four micro-ondes
    Par invite937a2e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 06h42
