[Thermique] franco belge 3024 SV absense de flamme
    invite9c3356d1
    Angry franco belge 3024 SV absense de flamme
    J'ai vraiment besoin d'aide
    j'ai un probléme avec ma chaudiére franco belge 3024 SV
    j'aichangé l'electrode de demarrage et dionisation et j'ai toujour un probléme d'allumage
    je mexplique : la chaudiére se met en defaut CODE 1 absence de flamme donc je change l'electrode
    toujours pas de flamme mais des étincelles mais pas de flamme rien
    elle ne veut pas sallumer dou vien le probléme
    merci d'avance
    invite2298a0e7
    Re : franco belge 3024 SV absense de flamme
    s'il y a bien les etincelles certainement le gaz n'arrive pas
    vérifier que le robinet gaz sous la chaudiere soit ouvert et que vous avez bien le gaz chez vous ( controle avec gaziniere)
    invite9c3356d1
    Bonsoir et merci pour votre aide
    j'ai bien du gaz dans ma gaziniére et le robinet gaz et bien ouvert
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite2298a0e7
    BONSOIR
    Si tu as bien le train d'etincelle ont peut dire que soit les electrovannes du bloc gaz ne s'ouvrent pas (hs ou non alimentées)
    soit la carte d'allumage est hs (elle n'envoit pas l'alimentation aux bobines pour liberer le gaz au bruleur)
    Il vaut mieux faire appel à un technicien qui controlera si presence gaz avec mano etc.... on touche au circuit gaz donc attention !!!!!
    à ton niveau controle le connecteur sur bloc gaz ou autre connectique sur carte et fusible aussi
    sinon tu peut tester si tu sais faire :bobines si en court circuit ou hs
    bon courage
  1. [Thermique] cablage chaudiere franco belge
    Par bigoulu22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 23h17
  2. [Blanc] Panne chaudière Franco Belge
    Par invitecfdeff4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 21h38
  3. [Thermique] Chaudiere franco belge
    Par invitec3f7c7f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 00h23
  4. Chaudière FRANCO-BELGE
    Par invitea86175d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 08h45
  5. [Thermique] Probleme chaudiere franco belge
    Par invite532eaf5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 18h42
