[Thermique] Isoler radiateur chauffage central pour trouver fuite
    zijou
    Je pense avoir une fuite sur le circuit chauffage central (tubes PER dans dalle appartement): pas sur la chaudière, pas au vase d'expansion, rien visible aux radiateurs.
    En effet tous les matins, je dois remettre de l'eau dans le circuit pour remonter la pression.
    Je voudrais donc isoler chaque radiateur l'un après l'autre à partir des nourrices pour déterminer quel circuit fuit.
    Les connexions aux nourrices sont au format xx/23 (15/21 trop petit et 20/27 trop grand).
    Où puis-je trouver ce format de bouchon vissé femelle ?
    Merci de votre aide.
    inviteb1c3ab1c
    Re : Isoler radiateur chauffage central
    bonjour : vous devriez poser cette question sur (bricovideo plomberie)
    Linn
    Déplacé en dépannage
  1. choix de radiateur pour chauffage central gaz
    Par invite0bd6d0fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2012, 13h56
  2. [Thermique] Dernier radiateur chauffage central : ne chauffe plus !
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2009, 21h09
  3. [Thermique] Installation de chauffage central :1 radiateur froid..
    Par invite3ca259b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 11h42
  4. Installation radiateur sèche serviette chauffage central
    Par invite553d2530 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2008, 20h37
  5. réglage radiateur acier chauffage central
    Par zijou dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 16h40
